电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第三篇
2020-06-01 18:47:40     打赏
本文为系列文章——手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第三篇,涉及最后一个步骤,即步骤三:如何将树莓派网关与外网连接,从而连接到服务器。
在第一、二篇里,我们已经介绍了如何通过电脑以SSH方式登录到树莓派网关,并借助电脑的显示器界面,来配置树莓派网关的密码、频段、并选择服务器。在此基础上,我们接着介绍如何将树莓派网关与外网连接,从而连接到服务器。
一、通过WiFi,将树莓派网关连接到路由器1、选择通过WiFi的连接方式如果想通过WiFi连接到路由器,在树莓派网关配置主界面(第二篇图2)上,选择”5 Configure WIFI”,如图1所示。图1    树莓派网关配置主界面选择WiFi连接选中”5 Configure WIFI”并按回车之后,可以看到如图2所示界面:图2    树莓派网关WiFi配置界面
其中,第1项是让网关的WIFI工作在AP模式(客户端模式自动禁用,这时只能它做热点让其它设备连接它,它无法去连接其它WIFI热点);第2项是让网关的WIFI工作在客户端模式(这时AP模式自动禁用,只能它去连接其它WIFI热点);第3项是编辑作为AP模式时的WIFI网络SSID和密码;第4项是编辑作为客户端模式时想要接入的WIFI网络SSID和密码;第5项是更改wifi国家域信息。
2、激活客户端模式给树莓派网关配置WiFi前,必须先激活树莓派网关的客户端模式。在图2的界面上,选择第2项“Enable Client Mode/Disable AP Mode”,选中并按回车之后,则打开客户端模式/关闭AP模式,之后,将提示需要重启树莓派网关的操作系统,才能完成模式的改变。要重启树莓派网关的操作系统,有两种做法可选,直接断电,或者输入命令sudo reboot,都可以达到重启树莓派网关的操作系统的目的。
3、输入要接入的WIFI网络的SSID和密码选择了图3所示界面上的第4项“Add New SSID for Client”,可以配置WiFi信息。图3    树莓派网关配置界面输入WIFI网络的SSID和密码
如果是初次配置Wifi,则选择第4项“Add New SSID for Client”之后,窗口出现顺序会是,在输入SSID之前,先选择国家域信息,出现如图4所示的界面,在图4所示的界面里选择对应国家域。国家域设置成功后,将弹出小窗口,提示国家域设置成功。在弹出的小窗口的界面上点击OK,将出现如图5所示界面。如果是非初次配置Wifi,则直接出现图5所示界面。图4    树莓派网关选择国家域
在图5所示界面上,编辑想要接入的WIFI网络的SSID和密码。首先输入SSID名称,按回车之后,将进入输入密码的界面。当SSID和密码都完成输入之后,重启树莓派网关,即可实现该树莓派网关通过WiFi连接到路由器的目的。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps5.jpg图5    树莓派网关的Wifi网络的SSID输入界面示意图二、通过有线的方式,将树莓派网关连接到路由器也可以不使用Wifi,而是通过有线方式,将树莓派网关连接到路由器上。具体步骤如下。1、选择有线联网的连接方式如果想通过有线方式连接到路由器,则在树莓派网关配置主界面(第二篇图2)上,选择“6 Configure LAN”,如图6所示。在图6所示界面上,选择“6 Configure LAN”并按回车之后,将出现图7所示的界面。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps6.jpg图6    树莓派网关配置主界面选择有线连接
在图7的界面上,可以对有线口的静态IP地址进行配置(默认是192.168.10.10)。在图7的界面上输入静态IP地址之后,点击OK,将出来图8的界面。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps7.jpg图7    树莓派网关有线联网配置静态IP
在图8的界面上,配置有线口的路由地址为路由器的IP地址(图中为示例)。配置成功之后,将有小窗口提示配置成功。之后,重启树莓派网关,重启之后配置即可生效。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps8.jpg图8    树莓派网关有线联网配置路由地址小结本文提供了将树莓派网关与外网连接的两种方式的介绍,分别为通过Wifi连接与通过有线连接,无论哪种方式,都可将树莓派网关与外网连接,从而,就可以实现将树莓派网关与第二篇配置的服务器进行连接的目的。具体应用实例的解说,请期待下一篇文章,“如何将树莓派网关连接到TTN服务器”。
关键词: 手把手     教你     如何     树莓     派网     关连     接到     服务器
