一、通过WiFi,将树莓派网关连接到路由器1、选择通过WiFi的连接方式如果想通过WiFi连接到路由器,在树莓派网关配置主界面(第二篇图2)上,选择”5 Configure WIFI”,如图1所示。
其中,第1项是让网关的WIFI工作在AP模式(客户端模式自动禁用,这时只能它做热点让其它设备连接它,它无法去连接其它WIFI热点);第2项是让网关的WIFI工作在客户端模式(这时AP模式自动禁用,只能它去连接其它WIFI热点);第3项是编辑作为AP模式时的WIFI网络SSID和密码;第4项是编辑作为客户端模式时想要接入的WIFI网络SSID和密码;第5项是更改wifi国家域信息。
2、激活客户端模式给树莓派网关配置WiFi前,必须先激活树莓派网关的客户端模式。在图2的界面上,选择第2项“Enable Client Mode/Disable AP Mode”,选中并按回车之后,则打开客户端模式/关闭AP模式,之后,将提示需要重启树莓派网关的操作系统,才能完成模式的改变。要重启树莓派网关的操作系统,有两种做法可选,直接断电,或者输入命令sudo reboot,都可以达到重启树莓派网关的操作系统的目的。
3、输入要接入的WIFI网络的SSID和密码选择了图3所示界面上的第4项“Add New SSID for Client”,可以配置WiFi信息。
如果是初次配置Wifi,则选择第4项“Add New SSID for Client”之后,窗口出现顺序会是,在输入SSID之前,先选择国家域信息,出现如图4所示的界面,在图4所示的界面里选择对应国家域。国家域设置成功后,将弹出小窗口,提示国家域设置成功。在弹出的小窗口的界面上点击OK,将出现如图5所示界面。如果是非初次配置Wifi,则直接出现图5所示界面。
在图5所示界面上,编辑想要接入的WIFI网络的SSID和密码。首先输入SSID名称,按回车之后,将进入输入密码的界面。当SSID和密码都完成输入之后,重启树莓派网关,即可实现该树莓派网关通过WiFi连接到路由器的目的。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps5.jpg
在图7的界面上,可以对有线口的静态IP地址进行配置(默认是192.168.10.10)。在图7的界面上输入静态IP地址之后,点击OK,将出来图8的界面。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps7.jpg
在图8的界面上,配置有线口的路由地址为路由器的IP地址(图中为示例)。配置成功之后,将有小窗口提示配置成功。之后,重启树莓派网关,重启之后配置即可生效。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9508\wps8.jpg
