静电的持续放电会干扰电子设备中的敏感电路,工程师为了确保敏感电路不受静电放电干扰,设计了多种静电防护方案。ESD保护在实现上基本有两种方式:IC内部的保护和IC外部的保护。前者虽然可以增加靠性,而且因不需要外部的保护而比较简单;但同样,也会增大硅片面积,同时,因为硅片中寄生电容和寄生电阻的存在,会引起信号之间的相互串扰。所以,现在外部的ESD保护方案应用得越来越广泛。外部ESD保护电路包括压敏电阻、TVS二极管以及ESD放电二极管,
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。它相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。
外部ESD保护方案的广泛应用也带动了市场对防静电类电子保护器件的需求,压敏电阻的选型不仅仅是参照产品的参数和特性,还必须根据实际的防护应用以及产品的防护等级、应用的PCB板的空间范围来选择。
共1条
外部ESD保护方案防护器件应用
关键词: 外部 保护 方案
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
