AVR,IO 如果一个AVR的IO口是双向口,那每次操作时都要设置方向??
问
上
答 1:
不會那么麻煩.不會那么麻煩.
你如果想設置輸出.定義一次DDR.如果在整個程序中不想改變端口方向.就只定義一次可以了.
如果你還想在別的程序中再改變方向.那么肯定要修改DDR. 答 2: 我用的IO口就是一个双向的数据口啊经常要进行读写操作的。 答 3: 如果是总线接口就不需要设置。 答 4: 是用的模拟总线也就是当普通的IO口用 答 5: 这很简单的,不就写的时候设为输出,写完就就改为输入 答 6: 不用呀,用DDRD定义一下FOR EXAMPLE:
定义一个D口为输出,用DDRD=0XFF就行了 。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
