LPC2132,AD 有人用LPC2132+AD做采集系统吗?
问
AD芯片用的是TLC2543
我用的是两个通道采集电压值,一个通道给的是5V电压,另一个通道给的是0V电压。采样的数据不对呀。通过窗口观察的变量,有时0V电压经过AD转换后的值比5V电压经过AD转换后的值还要高。
什么原因?
是延时的问题吗?时序问题? 答 1: 你用一个通道先试下参考电压是否正常? 答 2: 急呀请高手指点呀
谢谢!!
速回!!
谢谢 答 3: RE参考电压正常,参考电压是5V。
TLC2543的时序问题是不是很严格
答 4: RE我的问题解决了,原来是硬件通道接错了。程序中写的是第二通道和第六通道,接硬件的时候连接成第一通道和第五通道。
不好意思!
太粗心了!
惭愧! 答 5: re为什么不用内部的AD? 答 6: TLC2543好贵呀,用MCP3208吧 答 7: TLC2543还贵?经常用那个ADS1256简直是杀人了&&&&&&& 答 8: RE内部只有两个AD通道呀,若用到多路通道,内部AD就不行了 答 9: 内部AD只有10位,又是感觉精度不够rt 答 10: 内部是8路 不过内部是10位的 所以精度如果不过就不能采用内部。我刚用了内部的8路,精度要求不太高,感觉用起来还不错,很方便简单。 答 11: RE:内部是8路 不过内部是10位的内部是8路,但是ARM引出的只有两路 答 12: LPC2210的AD测量的是0-3.3V,能不能测0-10V啊 答 13: 分压分压 答 14: 这样精度满足即可分压,否则要找带增益的AD~~~ 答 15: gain小于一的好象不多吧。gain小于一的好象不多吧。 答 16: 回复:AD测量的是0-3.3V,但是也可以接外部电源,最高可以接多少?各位高手,能否指点迷津
谢谢!!
什么原因?
谢谢!!
速回!!
TLC2543的时序问题是不是很严格
不好意思!
太粗心了!
谢谢!!
