首先,对于C编译后的汇编代码有:
_TV_ChannelDirectChoose:
tmpDBL --> R12
tmpDBH --> R10
tmpEepromAddr --> R12
tmpPB --> R22
TheChannelNum --> R20
0213 D509 RCALL push_gset4
0214 2F40 MOV R20,R16
0215 9723 SBIW R28,3
前面的-->是指变量所存放的寄存器位置?是的话,怎么没什么规律?而且有两个一样的?!!,不是的话是指什么?<tmpXXXX都是局部变量,TheChannelNum是参数>
还有个,也跟上面有关系,就是我定义了局部变量之后,其值可能是0,可能不是0,那么不是每次都要unsigned char tmpPB = 0;???? C中不用如此麻烦吧? 答 1: 我表述的不清楚还是太简单了?各位?
我手头上有本<AVR单片机C语言开发入门指导>,沈老师的,里面有对ICC的比较详细的介绍,但上面所说的我却没在书中找到有阐述的.:( 答 2: 又发现个问题在C中,func(tmp++)函数先取tmp值执行函数体,再执行tmp++.
但再icc中我一个函数编译完出来的是这样:
(0103) EEPROM_Write(EepromAddr++,WaveBand);
013F 2F26 MOV R18,R22
0140 011A MOVW R2,R20
0141 5F4F SUBI R20,0xFF
0142 4F5F SBCI R21,0xFF
0143 0181 MOVW R16,R2
0144 DFDB RCALL _EEPROM_Write 答 3: 是优化的结果 不同的变量编译后的地址是同一个寄存器,是编译器的优化的结果。当定义的变量在后面没有用到时,编译器就会将其优化。如果你发现定义不同的变量占用同一寄存器,你可以在后面的程序中使用其中一个变量,再编译你就会发现它们占不同的地址。
局部变量定义时其值是随机的,全局变量定义时赋初值0。
现在改用IAR了,你说的第三个问题我没有遇到过。 答 4: 谢谢zzhangyj的解释帮我弄懂了些疑问.谢了! 答 5: 函数调用时实参是未加1时的数据,没问题你的函数参数在R16,而加1存在了R20,函数调用时实参是未加1时的数据,没问题 答 6: 不用客气不用客气,大家共同提高嘛! 答 7: 确如zoyou所说.翻看了一下ICC中关于寄存器的分配的介绍,再认真看过lst文件,func(parama++)确实是这样,编译器没错的!
tmpDBL --> R12
tmpDBH --> R10
tmpPB --> R22
