请问各位在pc机上开发的通过internet通信程序,能否直接移植到pda上通过gprs通信
答 1:
不一定PDA的资源不足,还有操作系统的限制,不可一概而论。
答 2:
需要重新开发,有过成功经验
答 3:
可以试验的 以设备驱动形式动态加载到PDA文件系统中:
make xconfig(menuconfig);
make dep;
make clean;
make bzImage;
make modules;
make modules_install
之后采用TUP/UDP协议与SERVER数传通信
答 4: 如果用CE的话应该可以 答 5: RE:自己写PPP及TCP\IP协议,或者购买带TCP/IP协议的模块
make dep;
make clean;
make bzImage;
make modules;
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
