315 请问:怎么增强315载频的发射功率
答 1:
我和你一起等chunyang顺便灌一下
答 2:
方法如下: 对于分立元件或输出级无自动调节的IC而言,最简单的加大发射功率的办法就是提高输出级的工作电压,调整工作点或增强驱动对某些电路也有一定效果。当然,最直接的办法就是加功放,用晶体管搭即可,用两级丙类放大器的话甚至可以将输出功率提升到W级,不过需要提醒的是,ISM段(包括315M)法律允许的输出功率最大是10mW,超过必须要申请使用执照!这是应该的,而且发达国家的管制都很严,违规(法)处罚也很厉害。中国正与国际“接轨”,搞技术的工程师对此应心里有数,法律是绝对应该且必须尊重的。
答 3:
搞通信如不懂RF法规就是业余的了!楼主只能算RF爱好者一名!几年前我解剖过国内一家武汉的RF产品,在315M竟然有1W的功率,认真利害!
答 4:
晕了那我搞的那个东西不是不能用了呀
答 5:
不合法的RF产品,谁敢要?搞也是白搞!RF发射功率理论上可以做到无限大,距离可以做到无限远,但做出来有用么?
建议楼主还是从接收放大的PCB,天线,还有前向纠错编码部份深入研究去!
答 6: 在国内目前普遍存在执法不严的情况但违法经营一旦获得一定利润,一旦被举报,就等着破财吧! 答 7: 哦 这样啊
