3.1 ARM微处理器的指令集概述
3.1.1 ARM微处理器的指令的分类与格式
ARM微处理器的指令集是加载/存储型的,也即指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。 ARM微处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令六大类,具体的指令及功能如表3-1所示(表中指令为基本ARM指令,不包括派生的ARM指令)。 表3-1 ARM指令及功能描述| 助记符 | 指令功能描述 |
| ADC | 带进位加法指令 |
| ADD | 加法指令 |
| AND | 逻辑与指令 |
| B | 跳转指令 |
| BIC | 位清零指令 |
| BL | 带返回的跳转指令 |
| BLX | 带返回和状态切换的跳转指令 |
| BX | 带状态切换的跳转指令 |
| CDP | 协处理器数据操作指令 |
| CMN | 比较反值指令 |
| CMP | 比较指令 |
| EOR | 异或指令 |
| LDC | 存储器到协处理器的数据传输指令 |
| LDM | 加载多个寄存器指令 |
| LDR | 存储器到寄存器的数据传输指令 |
| MCR | 从ARM寄存器到协处理器寄存器的数据传输指令 |
| MLA | 乘加运算指令 |
| MOV | 数据传送指令 |
| MRC | 从协处理器寄存器到ARM寄存器的数据传输指令 |
| MRS | 传送CPSR或SPSR的内容到通用寄存器指令 |
| MSR | 传送通用寄存器到CPSR或SPSR的指令 |
| MUL | 32位乘法指令 |
| MLA | 32位乘加指令 |
| MVN | 数据取反传送指令 |
| ORR | 逻辑或指令 |
| RSB | 逆向减法指令 |
| RSC | 带借位的逆向减法指令 |
| SBC | 带借位减法指令 |
| STC | 协处理器寄存器写入存储器指令 |
| STM | 批量内存字写入指令 |
| STR | 寄存器到存储器的数据传输指令 |
| SUB | 减法指令 |
| SWI | 软件中断指令 |
| SWP | 交换指令 |
| TEQ | 相等测试指令 |
| TST | 位测试指令 |
3.1.2 指令的条件域
当处理器工作在ARM状态时,几乎所有的指令均根据CPSR中条件码的状态和指令的条件域有条件的执行。当指令的执行条件满足时,指令被执行,否则指令被忽略。 每一条ARM指令包含4位的条件码,位于指令的最高4位[31:28]。条件码共有16种,每种条件码可用两个字符表示,这两个字符可以添加在指令助记符的后面和指令同时使用。例如,跳转指令B可以加上后缀EQ变为BEQ表示“相等则跳转”,即当CPSR中的Z标志置位时发生跳转。 在16种条件标志码中,只有15种可以使用,如表3-2所示,第16种(1111)为系统保留,暂时不能使用。 表3-2 指令的条件码| 条件码 | 助记符后缀 | 标 志 | 含 义 |
| 0000 | EQ | Z置位 | 相等 |
| 0001 | NE | Z清零 | 不相等 |
| 0010 | CS | C置位 | 无符号数大于或等于 |
| 0011 | CC | C清零 | 无符号数小于 |
| 0100 | MI | N置位 | 负数 |
| 0101 | PL | N清零 | 正数或零 |
| 0110 | VS | V置位 | 溢出 |
| 0111 | VC | V清零 | 未溢出 |
| 1000 | HI | C置位Z清零 | 无符号数大于 |
| 1001 | LS | C清零Z置位 | 无符号数小于或等于 |
| 1010 | GE | N等于V | 带符号数大于或等于 |
| 1011 | LT | N不等于V | 带符号数小于 |
| 1100 | GT | Z清零且(N等于V) | 带符号数大于 |
| 1101 | LE | Z置位或(N不等于V) | 带符号数小于或等于 |
| 1110 | AL | 忽略 | 无条件执行 |
3.2 ARM指令的寻址方式
所谓寻址方式就是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式。目前ARM指令系统支持如下几种常见的寻址方式。3.2.1 立即寻址
立即寻址也叫立即数寻址,这是一种特殊的寻址方式,操作数本身就在指令中给出,只要取出指令也就取到了操作数。这个操作数被称为立即数,对应的寻址方式也就叫做立即寻址。例如以下指令: ADD R0,R0,#1 ;R0←R0+1 ADD R0,R0,#0x3f ;R0←R0+0x3f 在以上两条指令中,第二个源操作数即为立即数,要求以“#”为前缀,对于以十六进制表示的立即数,还要求在“#”后加上“0x”或“&”。3.2.2 寄存器寻址
寄存器寻址就是利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是各类微处理器经常采用的一种方式,也是一种执行效率较高的寻址方式。以下指令: ADD R0,R1,R2 ;R0←R1+R2 该指令的执行效果是将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中。3.2.2 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址就是以寄存器中的值作为操作数的地址,而操作数本身存放在存储器中。例如以下指令: ADD R0,R1,[R2] ;R0←R1+[R2] LDR R0,[R1] ;R0←[R1] STR R0,[R1] ;[R1]←R0 在第一条指令中,以寄存器R2的值作为操作数的地址,在存储器中取得一个操作数后与R1相加,结果存入寄存器R0中。 第二条指令将以R1的值为地址的存储器中的数据传送到R0中。 第三条指令将R0的值传送到以R1的值为地址的存储器中。3.2.3 基址变址寻址
基址变址寻址就是将寄存器(该寄存器一般称作基址寄存器)的内容与指令中给出的地址偏移量相加,从而得到一个操作数的有效地址。变址寻址方式常用于访问某基地址附近的地址单元。采用变址寻址方式的指令常见有以下几种形式,如下所示: LDR R0,[R1,#4] ;R0←[R1+4] LDR R0,[R1,#4]! ;R0←[R1+4]、R1←R1+4 LDR R0,[R1] ,#4 ;R0←[R1]、R1←R1+4 LDR R0,[R1,R2] ;R0←[R1+R2] 在第一条指令中,将寄存器R1的内容加上4形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中。 在第二条指令中,将寄存器R1的内容加上4形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中,然后,R1的内容自增4个字节。 在第三条指令中,以寄存器R1的内容作为操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中,然后,R1的内容自增4个字节。 在第四条指令中,将寄存器R1的内容加上寄存器R2的内容形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中。3.2.4 多寄存器寻址
采用多寄存器寻址方式,一条指令可以完成多个寄存器值的传送。这种寻址方式可以用一条指令完成传送最多16个通用寄存器的值。以下指令:
LDMIA R0,{R1,R2,R3,R4} ;R1←[R0]
;R2←[R0+4]
;R3←[R0+8]
;R4←[R0+12]
该指令的后缀IA表示在每次执行完加载/存储操作后,R0按字长度增加,因此,指令可将连续存储单元的值传送到R1~R4。
3.2.5 相对寻址
与基址变址寻址方式相类似,相对寻址以程序计数器PC的当前值为基地址,指令中的地址标号作为偏移量,将两者相加之后得到操作数的有效地址。以下程序段完成子程序的调用和返回,跳转指令BL采用了相对寻址方式:
BL NEXT ;跳转到子程序NEXT处执行
NEXT
MOV PC,LR ;从子程序返回
3.2.6 堆栈寻址
堆栈是一种数据结构,按先进后出(First In Last Out,FILO)的方式工作,使用一个称作堆栈指针的专用寄存器指示当前的操作位置,堆栈指针总是指向栈顶。
当堆栈指针指向最后压入堆栈的数据时,称为满堆栈(Full Stack),而当堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置时,称为空堆栈(Empty Stack)。
同时,根据堆栈的生成方式,又可以分为递增堆栈(Ascending Stack)和递减堆栈(Decending Stack),当堆栈由低地址向高地址生成时,称为递增堆栈,当堆栈由高地址向低地址生成时,称为递减堆栈。这样就有四种类型的堆栈工作方式,ARM微处理器支持这四种类型的堆栈工作方式,即:
- 满递增堆栈:堆栈指针指向最后压入的数据,且由低地址向高地址生成。
- 满递减堆栈:堆栈指针指向最后压入的数据,且由高地址向低地址生成。
- 空递增堆栈:堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置,且由低地址向高地址生成。
[/replyview] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-4 14:56:08编辑过][/color][/align]
