从WWW.51EDA.COM买来就没用过,只上电看过其默认的bootloader输出。 s3c44b0豪华版 900买的。配件齐全。
附: 此版为4层板,做工精致。
主要资源如下:
1、CPU为S3C44B0X(指令缓存8K字节);
2、Flash为SST39VF160(2M字节)或者SST39VF320(4M字节);(板子上焊的是SST39VF160,用户根据需要可以自己更换为SST39VF320)
3、SDRAM为HY57V641620或者兼容型号(8M字节)或者HY57V281620(16M)(板子上焊的是8M,用户根据需要可以自己更换为更大容量的)
4、Nand Flash为K9F2828U0A(16M字节)或者K9F5608U0A(32M字节)或者容量更大的Flash; (板子上焊的是K9F2808,用户根据需要更换为其他型号的)
5、USB接口芯片为PDIUSBD12,支持USB1.1规范;
6、以太网接口使用RTL8019AS芯片;
7、USB HOST接口(SL811HST);(没有焊接,需要请看补充说明)
8、EEPROM为24LCXX(DIP插座,芯片用户自行配置);
9、LCD接口支持 4位和8位数据总线的液晶模块和触摸屏(典型的如DMF50081),无论黑白、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 STN液晶模块;
10、两路标准三线RS232接口;
11、一个标准PS/2接口;
12、标准20芯JTAG接口;
13、七路ADC输入;
14、一个ATA接口,可以连接IDE硬盘,光驱
15、四个高亮LED;
16、四个轻触小按键;
17、一个复位开关
18、一个蜂鸣器;
19、RTC电池一个;
20、另有S3C44B0X的160个引脚都通过2.54标准连接器引出;
配件:
交叉RS232串口线(1根)---------------用于ARM主板和PC机进行RS232通讯;
网卡对连线(1根) -------------------网络通讯线
wiggler兼容JTAG仿真器(1个)----------支持IAR对ARM主板进行调试和目标代码下载;
SDT JTAG小板 (1个)-----------------支持SDT2.51对ARM主板进行调试和目标代码下载;
20芯排线(1根)----------------------
发不上图,有需要的可到http://bbs.avrvi.com/htm_data/20/0703/1708.html 看。 价格可议 。qq 56301438
