电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 现场总线PROFIBUS控制系统主从站组成
2007-07-31 10:49:21     打赏
一类主站
一类主站指PLC、PC或可做一类主站的控制器。一类主站完成总线通信控制与管理。
二类主站
二类主站指操作员工作站(如PC机加图形监控软件)、编程器、操作员接口等。完成各站点的数据读写、系统配置、故障诊断等。
从站
(1) PLC(智能型I/O):PLC可做PROFIBUS上的一个从站。PLC自身有程序存储,PLC的CPU部分执行程序并按程序指令驱动I/O。做为PROFIBUS主站的一个从站,在PLC存储器中有一段特定区域作为与主站通信的共享数据区。主站可通过通信间接控制从站PLC的I/O。
(2) 分散式I/O(非智能型I/O):通常由电源部分、通信适配器部分、接线端子部分组成。 分散式I/O不具有程序存储和程序执行,通信适配器部分接收主站指令,按主站指令驱动I/O,并将I/O输入及故障诊断等信息返回给主站。通常分散型I/O是由主站统一编址,这样在主站编程时使用分散式I/O与使用主站的I/O没有什么区别。
(3) 驱动器、传感器、执行机构等现场设备:即带PROFIBUS接口的现场设备,可由主站在线完成系统配置、参数修改、数据交换等功能。至于那些参数可进行通信及参数格式由PROFIBUS行规决定。
关键词: 现场     总线     PROFIBUS     控制系统     主从     组成
