电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » FAQ - 网络测试:为什么光纤链路要进行双向测试?
2007-08-07 22:44:17     打赏
为什么光纤链路要进行双向测试?
没有两跟光纤是完全相同的,这个我们一定要牢记。从它们的核心到外面的表皮的直径都是不同的,还有打环和连通性都有可能不同。另外如果光纤在连接和接入适配器组成一条链路时,任何以上有一点发生不匹配的情况出现都会造成衰减。此外光纤的衰减对方向性是很有讲究的。我们要知道从 End1 到 End2 的衰减和从 End2 到 End1 是有可能不同的。
例如一条链路是由两跟不同直径的光纤组成的
那我们到底用哪个方向来确定衰减呢?如果您知道传输的方向,那您可以用相同传输方向的的衰减来定这跟链路的衰减。但是问题往往是安装光纤在建筑物里的时候你是不知道最后到底是怎么传输的。那在这种情况下您就要用最保守的方法来测试,也就是双向都要测试,用最坏的衰减参数值来评定您这条链路是否可以通过标准。
安装标准认可在光纤上测试的方向性,也提供测试方法。您可以通过熔接或用连接器或是别的什么方法把多条光纤组成一条骨干链路。TIA/EIA-568-B.1 规定您在测试骨干链路的时候,一个方向至少一次。(其实也就是暗示双向测试应该是个好的方法)。按照相同的标准,您可以在只有一条光纤组成的水平链路上为了提高效率,您可以只测试一个方向。
关键词: 网络     测试     为什么     光纤     链路     进行     双向
