激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
使用激励器提高声音的清晰度,可懂性和表现力。使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了 0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感,还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率。因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声。此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。
激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。
E-28音频激励器每声道有三种控制,(调谐器)通过改变高通滤波器截点选定处理的频率范围。HIGH MIX(高频混成器)、LOW
MIX(低频混成器)设定高频、低频处理的程度。低频还有其独立的处理,可用开关调整50/100Hz转折频率。PROCESSOR处理控制使你将两种效果混合起来,使音乐达到和谐平衡。当顺时针旋转时,“CLASSICAL”古典的原声效果减少,激励量逐渐增加。另设有40Hz高通滤波电路(切除无用低频),保护扬声器不易被次低频烧毁。
