电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 各种放大器的比较
共4条 1/1 1 跳转至
各种放大器的比较
2007-08-15 07:05:58     打赏
放大器是一套音响器材的灵魂所在,同时也是报刊杂志介绍得最多的硬件之一。在众多的放大器中,有A、B类,有胆机石机等,那么,它们在性能与电路都有什么区别呢?
  一、****类放大器与纯音响放大器
  时下,不少音响发烧友已将目光转向多功能的****影院,于是,****功放自然也热极一时。但要记住,****功放与纯音响功放在设计上是有所不同的。
  一般而言,****功放较侧重于图象,在音频方面相对不那么考究,因此决定了它在元器件的选用上不少是通用元件,而不象纯音响功放那样多采用音响专用元器件。在机体电源上,****功放无论是失真率、声频特性、音频S/N等指标都有要落后于纯音响功放。致命的是,由于电路设计的差异,****功放容易将视频扫描信号、调节信号及数码噪声混进声频的可听范围内,使音质下降。所以选取时不妨结合品味和实际应用予以考虑。
  二、胆机与石机
  胆机由于诞生的历史比较长,其生产工艺和制造技术早已进放了一个成熟的时期。胆机声音富于磁性而有魅力,因而近年来胆机令不少的发烧友崇拜。其实,胆机与石机彼此各有优点,这可以从工作状态中看出。
  胆机工作电压范围大,从几伏到几百伏甚至
上千伏,而工作电流却很少,从几毫安至几十毫安,属于高压低电流工作的放大器;对比之下,石机正好相反,是大电流低电压工作。如此一高一低也带来了二种功放音质的差异,胆机由于工作在高电压上,故右以得到舒展而有弹性又富于浑厚的声音表现效果,有一种充实淳和的感觉。石机则因为是大电流工作而获取了声音清脆悦耳,但略有坚硬的感觉。在电路上,胆机绝大多数需要配备输出变压器,从传输理论上论证,输出变压器初级电感将影响着次级低频,有好事者设计上对输出变压器制作及工艺上花心思,从而使胆机在不设立3D系统时也有超重低音的效果。而石机在低电压工作中会出现变调失真产生出声音脆硬的感觉,但在电性能测试中,石机的参数却绝对地优于胆机,石机之所以在一定的程度上却输给胆机,大概是因为它太忠实地毫无保留地将信号和噪声及失真输出给扬声器系统,也太不修边幅了!
  三、A类功放和B类功放
  所谓A类(也称甲类)功放是指在静态时末极有较大的电流流过,而在信号输入时,电流发生变化,也就是说无论是否播放。功放管总是烫烫的,一般A类放大器的效率较低。而B类功放则是在静态时末级工作电流极小,只有在信号输入时,电流才发生变化,所以它不播放时,功放管是不烫的,所以B类的效率也高。除此之外,也有所谓的AB类功放,但归根到底还是B类功放。
  从工作原理上说,A类功放输出晶体管自始至终都有处于导通状态,大电流持续不断,没有一个缓升及缓降时间,因此音质上较另人满意。加上A类功放电路单管工作也可以实施推挽放大。B类功放输出晶体管是半周期导通,故它必须是双管推挽,由于是交变工作,管子配合不合拍或参数有所参差时,工作中便产生交越失真和互调失真,交越失真引起尖峰脉冲而产生瞬态互调失真,从而在听感上觉得“晶体管味”很重-声音硬而脆,有嘶裂感,而在实际中由于受诸多的因素制约,A类也有“鱼目”,B 类也有“珍珠”
  以上列举的是较常见的功放类型,当然还有更多类别。至于选取那种机型好些,由于品味、爱好、指标等无数的原因左右着,要实际比较一下才可行事
关键词: 各种     放大器     比较     功放     胆机     工作
2008-07-24 17:09:14     打赏
A类功放输出晶体管自始至终都有处于导通状态,大电流持续不断,没有一个缓升及缓降时间,因此音质上较另人满意。加上A类 功放电路单管工作也可以实施推挽放大。B类功放输出晶体管是半周期导通,故它必须是双管推挽,由于是交变工作,管子配合不合拍或参数有所参差时,工作中便 产生交越失真和互调失真,交越失真引起尖峰脉冲而产生瞬态互调失真,从而在听感上觉得“晶体管味”很重-声音硬而脆,有嘶裂感,
2008-07-24 22:22:56     打赏
那B类的是不是就没有市场了?
2008-09-04 09:57:38     打赏
B类功放在某些特殊功耗的场合还是比较有用途和市场的,不过现在的人们更相信结果
共4条 1/1 1 跳转至
