电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » PIC汇编 DS18B20数据采集
PIC汇编 DS18B20数据采集
2007-08-18 22:13:55     打赏
;       以下是用该设备完成的1BUS的简单练习。
       #INCLUDE    P16F877A.INC
       DAT_D       EQU       PORTA
       DAT_T       EQU       TRISA
       TMP0        EQU       30H
       PDBYTE      EQU       TMP0+1
       COUNT       EQU       TMP0+2
       IOBYTE      EQU       TMP0+3
       WENDUH      EQU       TMP0+4
       WENDUL      EQU       TMP0+5
       DQ          EQU       2
       ORG         00H
       NOP
       NOP
SETUP:
       BCF         STATUS,RP0
       BCF         STATUS,GIE
       CLRF        PORTC
       CLRF        PORTA
       BSF         STATUS,RP0
       MOVLW       H'07'
       MOVWF       ADCON1
       CLRF        TRISC
       MOVLW       H'0FF'
       MOVWF       TRISA
       BCF         STATUS,RP0
       GOTO        START
START:
       BTFSS       PORTA,DQ
       GOTO        START
       CALL        OW_RESET     ;初始化DS18B20
       BTFSS       PDBYTE,0
       GOTO        ERROR_1
       MOVLW       H'0CC'       ;直访ROM指令
       CALL        DSTXBYTE
       MOVLW       H'44'        ;转换温度指令
       CALL        DSTXBYTE
WAIT1:
       CALL        DELAY
       CALL        DELAY
       MOVLW       H'0CC'
       CALL        DSTXBYTE     ;直访ROM指令
       MOVLW       H'0BE'
       CALL        DSTXBYTE     ;读取温度命令
       CALL        DSRXBYTE
       NOP
       MOVF        IOBYTE,W
       MOVWF       PORTC        ;显示温度低字节(二进制)
       GOTO        START
ERROR_1:
       NOP
       GOTO        START
OW_HIZ MACRO
;强制DQ变为高组态
       BSF     STATUS,RP0     ;选择数据存储器BANK1
       BSF     DAT_T,DQ       ;使DQ引脚变为高阻态
       BCF     STATUS,RP0     ;选择数据存储器的BANK0
       ENDM
OW_LO  MACRO
;强制DQ变为逻辑低电平
       BCF     DAT_D,DQ       ;清除DQ位
       BSF     STATUS,RP0     ;选择数据存储器的BANK1
       BCF     DAT_T,DQ       ;把DQ引脚作为输出
       ENDM
WAIT   MACRO   TIME
;延时TIMEUS
;时间必须是5US的整数
       MOVLW   (TIME/5)-1     ;处理时间:1US
       MOVWF   TMP0           ;处理时间:1US
       CALL    WAIT5U         ;处理时间:2US
       ENDM
WAIT5U:
;需要5US来完成
       NOP                    ;处理时间为1US
       NOP                    ;处理时间为1US
       DECFSZ   TMP0,F        ;如果不为零,处理时间为1US,如果为零,处理时间为2US
       GOTO     WAIT5U        ;处理时间为2US
       RETLW    0             ;处理时间为2US
OW_RESET:
       OW_HIZ                 ;以口线为高电平开始
       CLRF     PDBYTE        ;清除PD字节
       OW_LO                  ;
       WAIT     D'500'        ;驱动器输出低电平500US
       OW_HIZ                 ;
       WAIT     D'70'         ;释放口线,等待PD脉冲70US
       BTFSS    DAT_D,DQ      ;读PD脉冲
       INCF     PDBYTE,F      ;如果检测到了PD脉冲,就把PDBYTE置位1
       WAIT     D'430'        ;在PD脉冲后等待430US
       RETLW    0             ;
DSTXBYTE:
       MOVWF    IOBYTE        ;要发送的字节从W开始
       MOVLW    D'8'          ;从IOBYTE开始发送
       MOVWF    COUNT         ;置COUNT为8,表示要发送的比特数
DSTXLP:
       OW_LO                  ;
       NOP                    ;
       NOP
       NOP                    ;口线变低电平5US
       NOP
       NOP
       RRF      IOBYTE,F      ;数据字节
       BTFSC    STATUS,C      ;检查IOBYTE的LSB是1还是0
       BSF      DAT_D,DQ      ;如果LSB是1,线路为高电平
       WAIT     D'60'         ;连续驱动线路60US
       OW_HIZ                 ;为了上拉,释放口线
       NOP
       NOP                    ;2US的恢复时间
       DECFSZ   COUNT,F       ;位计数器减1
       GOTO     DSTXLP        ;
       RETLW    0             ;
DSRXBYTE:
       MOVLW    D'8'          ;读入的字节保存入IOBYTE
       MOVWF    COUNT         ;把COUNT设为8,来进行位数计数
DSRXLP:
       OW_LO                  ;
       NOP
       NOP
       NOP                    ;把DQ变低6US
       NOP
       NOP
       NOP                    ;
       OW_HIZ                 ;变为HIZ,等待4US
       NOP
       NOP
       NOP
       NOP                    ;
       MOVF      DAT_D,W      ;读DQ
       ANDLW     B'00000100'  ;屏蔽DQ位
       ADDLW     D'255'       ;如果DQ=1,则C=1;如果DQ=0则C=0
       RRF       IOBYTE,F     ;把C移位至IOBYTE
       WAIT      D'50'        ;等50US直到时隙末
       GOTO      DSRXLP       ;
       RETLW     0
DELAY
                             ;子程序名,也是子程序入口地址
       movlw   0Ffh          ;将外层循环参数值FFH经过W
       movwf   H'20'          ;送入用作外循环变量的20H单元
lp0    movlw   0Ffh          ;将内层循环参数值FFH经过W
       movwf   21h           ;送入用作内循环变量的21H单元
lp1    decfsz   21h,F         ;变量21H内容递减,若为0跳跃
       goto     lp1           ;跳转到LP1处
       decfsz    20h,F         ;变量20H内容递减,若为0跳跃
       goto     lp0           ;跳跃到LP0处
       return                 ;返回主程序
       END
你可以通过这个链接引用该篇文章:http://fnjxf.bokee.com/tb.b?diaryId=12735166
关键词: 汇编     DS18B20     数据采集     STATUS     时间
