电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » DH-SV1310高灵敏度高分辨率数字摄像机
2007-08-27 23:26:46     打赏
DH-SV1310摄像机是我公司自行研制的高分辨率数字CCD工业摄像机。该摄像机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色、黑白、两类产品。图像质量高,彩色还原性好。以IEEE1394接口作为输出,信号稳定,CPU资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。
  DH-SV1310摄像机采用低照度CCD,灵敏度高,动态范围大,适合低照度、光照变化剧烈的户外环境,或者运动速度较快,需要保持较短曝光时间的运动目标的检测。
  DH-SV1310摄像机广泛应用于交通、机器视觉、科研、军事、航天航空等众多领域,无论是静态采集还是动态采集,均可得到无变形的高质图像。
产品特点
  • 数字面阵CCD逐行扫描
  • 分辨率可达1280×1024
  • 最大分辨率时帧率:15帧/秒
  • IEEE1394a接口
  • 标准镜头接口(C口)
  • 软件控制图像窗口无级缩放
  • 外触发:边缘触发,电平触发
  • 色彩还原好
  • 彩色:8bitBayer格式输出
  • 黑白:8bit格式数据输出
  • 12转8bit查找表
  • 图像性能稳定,所有摄像机均经过长时间测试
  • 软件调整增益、对比度
  • 可控电子快门、全局曝光、无需附加机械快门
  • 正常供电12V
  • 编程环境:
  • 彩色:windows2000/XP ;黑白: Windows2000/XP Linux
  • 开发包:VC SDK DirectX Twain接口
    技术指标
    型号 DH-SV1310FC DH-SV1310FM
    最高分辨率 1280×1024(1,310,720个像素)
    像素尺寸 6.45μm×6.45μm
    传感器类型 CCD图像传感器
    光学尺寸 1/2"
    输出颜色 彩色 黑白
    数据位数 12位AD,8位输出
    帧率 15fps@1280×1024
    清晰度 >800线 >960线
    信噪比 65dB
    曝光方式 帧曝光
    同步方式 外触发和内部自动
    输出方式 IEEE 1394a
    数据传输距离 4.5米(加中继可达72米)
    可编程控制 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
    镜头接口 C接口
    供电要求 8V-30V电源供电,正常供电12V
    功耗 额定功率:4.2W,最大功率:5.0W
    外形尺寸 65x65x106(mm)
    净重 420g
    工作温度 0-50°C
    工作湿度 20%-80%
    关键词: DH-SV1310     灵敏度     高分辨率     数字     摄像机
