电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 基于ISD1420的高响度语音电路设计
基于ISD1420的高响度语音电路设计
2007-09-07 20:45:19     打赏
1系统构成
  语音电路组成框图如图1所示。由PLC发布RS232电平信号,经电平转换后,为单片机AT89C51 所接收。一方面控制语音芯片ISD1420放音,同时控制高亮度数码显示牌给出倒计时信号, 为被训练人员提供提示。看门狗则保证该电路正常运行。
2语音信号控制
2.1语音电路构成
  根据训练要求,语音电路在起跑前10秒发出“长提示音”一声,然后每隔一秒发“短提示音 ”一声,计时回零时发“发令枪声”(发声规律可调)。
  语音部分电路设计见图2。“提示音”与“起跑枪声”由语音存储/再生芯片ISD1420分段存 储,ISD1420输出的音频信号经电容耦合到两片集成功率放大器TDA2003构成的BTL功放电路 ,最后由扬声器输出。MAX232将PLC送过来的RS232电平信号转换成TTL电平并送到单片机A T89C51,AT89C51根据PLC的指令,通过P3.6控制ISD1420的放音,P3.2~P3.5用来调整放音地址。MAX813L则作为看门狗为单片机AT89C51提供上电复位和运 行监控 ,由P3.7提供喂狗信号。
2.2语音电路特性
  选用语音存储/再生芯片ISD1420。该电路采用EEPROM存储方法将模拟语音数据直接写入半导 体存储单元中,具有音质自然、可反复录放、抗干扰、低功耗等许多优点。ISD1420放音时 间为20秒;最多可分为160段,每段段长最少125ms;输入采样6.4kHz;100000次录音 周期;5V单电源供电,放音电流15mA,维持电流0.5μA。完全满足设计需要。使用28 引脚的DIP封装芯片,引脚功能见参考文献[5]。
  地址引脚(A0~A7)有两个作用,取决于A7、A6的状态。当A7或A6有一个为“0”时,A0~A7 解释为地址位,作为当前录放操作的起始地址。我们设计的电路使用了A0~A7的地址位功能 。ISD1420的地址空间分配见表1。
  根据需要,语音信号分为“提示音”和“发令枪声”两段存储数据,“长提示 音”或“ 短提示音”则由放音时间来区分。利用A0~A7引脚的地址功能,将ISD1420的内部存储空间 分成两部分。20秒存储空间分为前8秒存储“提示音”,后12秒存储“发令枪声”。本设计 对语音信号的音质要求并不高,所以语音数据事先由模拟方式录入。由于实际放音持续时间 都小于存储的时间(8秒、12秒),可以通过调整语音芯片的低位地址A0、A1、A2(P3.2 ~P3.4控制)来选择合适的数据段播放。
  如图2所示,语音电路在现场使用时只受控放音,
    AT89C51的P3.6控制,放音时 间长短由P3.6低电平保持时间决定。放音地址则由P3.2~P3.5决定。P3 .5=0为“提示音”地址;P3.5=1为“发令枪声”地址,P3.2~P3.4为地址微调。何时放音、放哪段声音、放多长时间均由PLC发布命令。
2.3BTL
功放电路
  起跑装置要求在无交流电源时,可用电瓶供电,所以电源设定为12V。由于在户外使用,要 求发出的声音具有一定的响度,即要求语音电路有较大功率输出。ISD1420内部输出级带有 放大器,其直接的扬声器驱动功率为12.2mW(16Ω负载),这距离我们的实际需要相差 很大,因此后级功放必须保证能在低电压下输出大功率信号,以推动扬声器发声。
  要在单电源低电压条件下输出大功率信号,功放电路选择桥接式无变压器输出电路(即BTL电 路),其基本工作原理由图3所示的分立元件BTL电路简图说明。图中有四个输出管VT1~VT 4,扬声器接在两个输出端之间。在输入信号u的正半周,VT1、VT4 导通,VT2、VT3截止,输出电流如图中I1所示。在输入信号u的负半周,VT2、VT3导通,VT1、VT4截止,输出电流如图中I2所示 。正、负半周,扬声器上的电位差方向相反,大小相等,都接近电源电压,所以对电源的利 用率很高。理论上BTL电路效率可达78.5%。
  实际使用的电路如图2所示,两片10W集成功率放大器TDA2003接成BTL电路形式,通过电容与 扬声器直接耦合,利用同时“推”“挽”的原理,扬声器上正弦波峰峰值电压近似 为电源电压的两倍。输出基本能满足要求。
3软件设计
  AT89C51的软件设计相对简单。主要包括与PLC的串行通讯程序(12MHz晶振、4800波特率、八 位异步方式),放音控制程序,显示控制程序及喂狗程序。由于都是常规的方法,这里不在 赘述。
4结论
  本起跑训练装置的语音环节结构简单,成本较低,调整方便,可靠性高,实际使用证明能够 满足场地自行车训练要求。通过适当调整,该环节可用于其他场地竞赛训练。同时,该设计 也为智能仪器提供较大功率语音信号输出给出了有益的尝试。
参考文献
[1]朱民雄,等.计算机语音技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
[2]STMICRO DataSheet. TDA200310W Car Radio Audio Amplifier[EB/OL]. [3]ISD DataSheet. ISD1400 Series SingleChip Voice Record/Playback De vices[EB/OL].
[4]邓宽林.如何利用集成功放构成BTL电路[J].现代电子技术,2003,(14).
[5]张守波,郭松林.高保真语音录放电路及其在仪器中的应用[J].仪表技术, 2004,(3).
关键词: 基于     ISD1420     高响度     语音     电路设计     电路
2013-07-02 11:18:11     打赏
额,貌似没有图啊??
