一 、 概述:
数字卫星通讯具有覆盖区域广、传输距离长等特点,能够以较低的成本深入到农村边远地区。由于在微波波段,天电干扰、电波衰落等基本不存在,也不像微波中继那样需要多次转发,因此,数字卫星服务具有通信稳定、噪声低、失真小等优越性,可以获得较高的图像质量和服务可靠性。卫星发射功率的增大,使接收机可以用小尺寸天线接收卫星信号,这为卫星接收机的可行性提供了保障,因此,数字卫星接收机将成为电子产品的下一轮竞争热点。
MAX2102 是一种廉价的直接变换型调谐器IC,专为数字直接广播卫星(DBS)接收机设计,采用宽带I/Q 下变频,直接将信号从L 波段调谐至基带。由于省去了中频本振、中频混频和声表面波滤波器,大大降低了系统成本并有效节省了线路板尺寸。
三 、 MAX2102 电路结构及特点:
MAX2102 内部电路包括:带有自动增益控制(AGC)的低噪声放大器、I/Q 下变频混频器、本振缓冲器、90°正交发生器、预标定器和基带放大器等,原理图如图一所示。
图一 MAX2102原理框图与引脚
本振信号通过LO、/LO引脚接入本振缓冲器,本振输入功率需大于-15dBm,小于-5dBm,通过MAX2102 内部电路,保持片内本振信号电平稳定。射频输入经AGC 放大驱动,分别送入两路混频器输入端,与混频器本振口提供的相位差为90°本振信号混频,产生的I/Q 基带信号分别由I、Q 通道基带放大器放大后输出,输出信号可驱动特征阻抗为100Ω的低通滤波器。基带-3dB 输出带宽高于90MHz。
MAX2102 工作频率范围为950MHz 至2150MHz,自动增益控制(AGC)动态范围可调,最大动态范围50dB,对应的射频输入功率-69dBm 至-19dBm。噪声系数典型值为13.2dB,射频输入为1450MHz 时,三阶互调干扰(IP3)为6.5dBm。
四、 DBS 调谐器
图二所示电路为MAX2102 与外部振荡器、PLL 合成器(TSA5055)共同构成的DBS调谐器。下面我们对其部分电路作简要说明。
DBS
数字卫星的服务信息由转发器发送,采用C 波段(3.6GHz-4.2GHz)或Ku 波段(11GHz-12GHz),卫星蝶型天线上的低噪声功能块(LNB)下变频后,信号的频率范围大约为1GHz-2GHz,通过匹配网络送入75Ω电缆的F 连接器。为改善系统的噪声特性,在F 连接器与射频输入前需加预放大器或PIN 二极管衰减器,也可选用双门极GaASFET。PIN 衰减器与MAX2102 的AGC 控制器采用同一控制电压,这样,就可以用基带信号处理器产生的AGC 控制信号控制整个调谐器。
外部本振:
MAX2102 振荡器输入端口(LO、/LO)有两种输入模式:单端输入与差模输入,采用差模输入可降低本振信号在射频输入端的泄漏,混频输出在2 倍本振频率处有较小的伪信号电平。差摸输入时应注意保证/LO与LO 通道完全对称,本振信号幅度要满足规格书的要求,LO 幅度过小会影响正交特性;LO 幅度过高会在射频输入端产生较大的本振泄漏。由于MAX2102 为直接变换型接收器,外部本振信号的振荡频率必须与所选择的射频输入频率保持一致。
预标定器:
当频率合成器带有预标定器时,通过将MAX2102 的PSGND 引脚浮空,关闭MAX2102内部预标定器。需要采用MAX2102 的预标定器时,将PSGND 接地。也可以用MOSFET开关控制PSGND 引脚,打开或关闭预标定器,选用MOSFET 的吸取电流要能达到15mA。
图二 MAX2102在DBS调谐器中的典型应用电路
预标定器输出PSOUT 需外接2kΩ下拉电阻,可驱动典型CMOS 负载(10kΩ并联5pF)。
基带放大器:
MAX2102 的I、Q 通道输出基带信号摆幅大于2V,能够驱动100Ω负载。在直接变换型调谐器中,由于才采用宽带I/Q 下变频器,系统需对下变频后的信号做滤波处理(如图二所示),以消除A/D 转换器的混叠失真,IOUT 、QOUT 与5 阶或7 阶低通滤波器采用交流耦合方式连接,低通滤波器的电感、电容可参考表一的推荐值进行选择。一般滤波后的信号在送入A/D 转换器前还需进行放大,可选用双视频放大器(如MAX4216)放大I、Q 基带信号;另外,Maxim 公司的A/D 转换器MAX1002/MAX1003 内部带有前置放大器,最小转换信号幅度为125mVp-p,比较适合此类应用。
表一、低通滤波器元件值选择表:
