共5条
从pcb板自己焊接的调试方法。
如果你是自己从pcb空板自己焊接,可以按照以下的方法调试。
*焊接完毕以后,检查一下有无搭接的现象,测试以下电源和地之间是否短路。
*上电,只应该有一个电源灯亮。
*配置好跳线,参考开发板的照片,那个照片可以放大的。
*接上JTAG电缆,执行 FlashP w -f bios.img。
----顺利的话,你可以直接烧写flash,然后等它烧写完毕。
----如果出错有两种情况,一是找不到S3C4510,我遇到过几次,有以下几个原因:复位电路有问题,win98系统曾经进入过待机状态(重启即可),s3c4510的焊接有问题(搭接或虚焊)。 另外就是可以找到s3c4510,但是找不到Flash. 原因和上面的差不多。
(具体的错误信息以后再贴出来,因为我自己的板子也被别人要走了,现在我也没有板子调试了)。
*烧写成功 ,接好串口和以太网电缆,打开一个超级终端,设置 19200,8,n,1,无。
按下复位键,正常情况能在超级终端里看到一个有2项的菜单。
出现异常:
---没有输出,检查跳线:正确配置:little-endian, 16bit boot Flash, normal mode , X1 clock. sst39vf160接ncs0.
----以上正常,还没有输出,检查晶振是否有输出,复位是否正常。
----上电,观察你tx指示灯,应该闪两次,如果闪了,没有输出就是超级终端的问题了。
----如果还没有输出,麻烦就大了,换一片flash试试。
----有输出,但只有一部分,估计是SDRAM有问题,我现在就有一个是这种情况,没调出来,没有SDRAM了。
----有输出,也是只有一部分,但是连续输出。如果你没有把WDG使能的那个跳线插上,只有一个原因,SDRAM肯定是坏的。我有一次板子上没有焊接SDRAM,没有发现,就把Flash烧写了程序,然后上电,就是这个现象。
*在超级终端看到输出了
---选2,提示用tftp download 内核。
---将pc机的ip 设为 192.168.168.100(只要不是101)
---开一个dos窗口,tftp -i 192.168.168.101 put image.ram
---正常情况下,超级终端里可以看到输出,按照提示做既可。
出问题了:
---网线必须是交叉网线
---网线接上以后,如果网络部分硬件正常,link和10BaseT的指示灯应该亮。
---灯不亮,检查RTL8201的晶振和时钟来判断其是否工作。
(未完)
关键词: 自己 焊接 调试 方法
共5条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
