电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ZZSX-800真空镀膜机故障维修几例
ZZSX-800真空镀膜机故障维修几例
2007-09-29 23:13:28     打赏
发表于 2007-6-26 11:53:59
1.       高压故障保护灯亮,开高压三分钟延迟后,保护灯仍然不灭。故障原因:帘栅压电路板上3DJ6F场效应管锈断,焊接后故障排除。该管性能不良也可导致帘栅压失常,正常时帘栅压为20~50V,帘栅流100~150mA。
2.       水流开关报警器响。故障原因:水流开关错位,致使水流不能顶开开关,重新安装后故障排除。
3.       电源开关S1按下后电源指示灯不亮,无电源。故障原因:电源开关S1下面的连接线断路,焊好后恢复正常。
4.       轰击电路工作失常。故障原因:真空室上部的关门连锁开关损坏。该开关与高压变压器初级相连,接至220V电源,它的损坏导致高压变压器失电,无高压放电,不能轰击。
关键词: ZZSX-800     真空     镀膜机     故障     维修     几例
