光波长转换器主要用来增加网络的传输带宽和传输距离,并大大降低网络扩容的成本。它可以使网络容量在不影响原有业务的情况下迅速成倍地增加,同时大大提高网络的安全性。具有光中继、波长转换、传输介质在单模光纤与多模光纤之间转换等等功能。 它适用于在10Mb/s~2.5 Gb/s速率范围内各种数字信号(SDH、ATM、以太网、光纤通道)和模拟信号在光纤中的复用传输和波长转换。
光波长转换器主要用来增加网络的传输带宽和传输距离,并大大降低网络扩容的成本。 LM-CW可以使网络容量在不影响原有业务的情况下迅速成倍地增加,同时大大提高网络的安全性。 LM-CW具有光中继、波长转换、传输介质在单模光纤与多模光纤之间转换等等功能。 它适用于在10Mb/s~2.5 Gb/s速率范围内各种数字信号(SDH、ATM、以太网、光纤通道)和模拟信号在光纤中的复用传输和波长转换,通常用于高质量网络电视(IPTV),网络监控,高清电视(HDTV),远程教育,远程医疗等领域,可配合模拟光端机,数字光端机和带光口的网络交换机使用。
主要应用:
1、网络扩容和升级:LM-CW可以将任意输入光波长转换为固定的ITU-CWDM输出光波长,在一根光纤里同时传输多达十几路的光信号,大大扩充光纤的传输容量和利用率,节省铺设光缆的时间和成本,在开通新业务时不影响原有业务。
2、 各类信号混合传输:适用于10Mb/s~2.5 Gb/s速率内的SDH、ATM、以太网、光纤通道设备升级改造、长距离线路中继,模拟信号的传输,以及数字和模拟信号在一根光纤中的混合传输。
3、模式转换:可完成单模光波转换成任意单模、多模光波,适用于各种复杂的网络情况。
4、波长转换:完成单模、多模光波任意波长转换成CWDM波长,或将一个CWDM波长转换为另一个任意波长,传输距离可达100公里。
5、光中继:可将多个LM-CW串联以增加传输距离(可达数百公里)。
6、安全组网:利用LM-CW可在单对光纤中组成多个在物理通道上相互隔离虚拟光网(OPN),使网络完全免受所有软件病毒和黑客的攻击,其安全性远高于通用的VPN,尤其适用于政府,公安,银行,地铁,国防军事等领域。
