电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 面向流程工业的低成本现场总线设备解决方案
2007-10-11 18:43:02     打赏
当前国内外流程工业仪表的发展与现场总线技术紧密结合,呈现出向数字化、智能化和网络化方向发展的趋势。在此过程中,仪表的可靠性、功能性和适用性也得到了极大的提高。
    我国流程工业仪表产业在中低档产品方面已经拥有一定的市场份额,但与国际先进水平相比,在数字化和智能化等方面还存在问题。为适应流程工业仪表新的发展趋势,中国科学院沈阳自动化研究所推出了多种低成本现场总线仪表解决方案。
    1、基于FBC0409通信控制器的Profibus PA仪表解决方案
    FBC0409是一款由中国科学院沈阳自动化研究所自主设计开发的符合IEC61158-2规范的现场总线通信控制器芯片,可满足Profibus PA和FF H1仪表的应用需求。
    FBC0409可以适配所有处理器接口,内嵌4k byte RAM单元,用于存放接收到或待发送的现场总线报文;提供DMA控制器和总线仲裁器,可以实现总线数据的高效收发;提供地址表查找匹配功能,可用于针对特定设备报文的选择性接收,大幅度降低CPU的工作负荷;FBC0409提供的定时器支持可满足协议软件全部定时需求。
    FBC0409功能特点:
 1) 符合 IEC61158-2物理层规范,数据传输速率为31.25kbit/s
2) 内置2通道DMA控制器,用于支持发送、接收和目的地址识别
 3) 内置4k byte异步SRAM,用于存储发送和接收数据及地址表数据匹配
 4) 为协议软件提供三种定时器:1ms、(1/32)ms、OCTET
 5) 具有丰富的中断寄存器和状态寄存器
 6) 支持全部的微控制器或微处理器接口
 7) 具有内环回测试功能
 8) 具有禁止闲谈功能,以避免接收或发送长时间占用总线
 9) 可检测总线网络极性并自动校正
 10) 自动进行帧类型信息和目的地址识别
 11) 内置总线仲裁机制,确保CPU正确访问内部SRAM
 12) 低功耗,适用现场设备需求
 13) 工作温度范围:-40℃~85℃
 14) 44管脚,TQFP封装
    Profibus PA产品开发支持:
 1) 提供Profibus PA通信卡设计支持(或代为开发PA通信卡)
 2) 提供Profibus PA协议软件(DPV1)
 3) 提供Profibus PA 应用规范开发支持
 4) 提供Profibus PA测试认证技术支持
 5) 提供长期稳定、价格优惠的FBC0409芯片货源
    2、基于SPC3的PROFIBUS DP仪表解决方案
    ASICs芯片SPC3是SIEMENS公司推出的一种用于开发Profibus DP从站的智能通信芯片,支持全部PROFIBUS-DP协议。
    SPC 3提供1.5Kbyte的信息报文存储器。SPC3可独立完成全部PROFIBUS-DP通信功能,可提高通信协议的执行速度,降低CPU的运行负荷。SPC3中总线存取工作由硬件驱动。现场输入/输出数据的交换独立于总线周期。SPC3为连接不同类型的微处理器提供了方便的接口。
    SPC3功能特点:
 1) 支持PROFIBUS-DP协议
 2) 最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率
 3) 与80C32、80X86、80C166、80C165、80C167和HC11、HC16、HC916系列芯片兼容
 4) 44管脚的PQFP封装
 5) 可独立处理PROFIBUS-DP通信协议
 6) 集成的看门狗(WATCHDOG TIMER)
 7) 外部时钟接口24MHZ或48MHZ
 8) 5VDC供电
    Profibus DP产品开发支持:
 1) 提供Profibus DP通信卡设计支持(或代为开发DP通信卡)
 2) 提供Profibus DP应用程序开发支持
 3) 提供Profibus DP仪表测试认证技术支持
3、基于OTA0611通信控制器的HART仪表解决方案
    OTA0611是一款由中国科学院沈阳自动化研究所自主设计的可用于HART仪表开发的低功耗调制解调器,只需外接少量元件即可完成HART信号的调制解调。
    OTA0611包括时钟模块、调制器模块、解调器模块、载波检测模块四个功能模块。其中调制器将收到的数字信号调制成FSK信号,波形整形电路将信号整形为满足物理层规范要求的上升沿/ 下降沿,以降低与其它网络的串扰;解调器将接收到的FSK 信号解调为数字信号送入单片机,带通滤波器的带宽为50-2500Hz,用以消除接收信号的噪声干扰;载波检测用以检测通过总线传输的FSK 信号;时钟电路产生工作所需要的时钟信号。
    OTA0611功能特点:
 1) 单片、半双工1200b/s速率的频移键控(FSK)调制解调器
 2) Bell202标准的FSK频移键控信号,载波为1200Hz和2200Hz
 3) 内部集成了接收带通滤波器电路和发送信号波形整形电路
 4) 外接460.8kHz晶体或陶瓷滤波器内部时钟振荡器或者使用外部输入时钟
 5) 工作温度范围为一40℃~+85℃
 6) 电源电压为3.OV~5.0V
 7) 满足HAftr协议物理层的要求
关键词: 面向     流程     工业     低成本     现场     总线     设备     解决方
