电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » RS232转CAN总线
RS232转CAN总线
2007-10-17 22:12:05     打赏
RS232转CAN总线适配器,协助CAN总线测试分析调试
GY8501 CAN232B智能PC-CAN总线接口卡
1.1 概述
    GY8501 CAN232B智能PC-CAN总线接口卡是带有1路CAN接口和一路RS232接口的智能型CAN总线接口卡,可进行双向传送。采用该接口卡,PC(或其他RS232设备)可以通过RS232接口连接一个标准CAN网络,构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中数据处理、数据采集、数据通讯网络的CAN核心控制单元。
    CAN232B智能PC-CAN总线接口卡可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具;同时,CAN232B智能CAN总线接口卡具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。
    CAN232B智能PC-CAN总线接口卡产品可以利用开发商提供的CANToos工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态连接库、例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。
    在CAN232B智能PC-CAN总线接口卡设备中,CAN总线电路采用独立的DCDC电源模块,进行光电隔离,使该接口卡具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
1.2 性能与技术指标
RS232与CAN总线的协议转换;
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;
支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
支持数据帧,远程帧格式;
支持CAN卡自收发测试;
CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可软件设置;
CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离;
RS232工作在最大57600bps时,每秒钟最大流量为300帧CAN总线数据;
外部直流工作电源:+5V;(7-40V输入可选,购买时请声明)
隔离模块绝缘电压:1000Vrms;
工作温度:0~70℃;
外壳尺寸:100mm*70mm,支持DIN导轨安装方式。
产品兼容性:兼容广州周立功公司ZLG-CAN总线接口卡以及二次开发接口函数,但以本手册说明为准。
最大特点1:详尽的说明手册,以及库函数说明,支持二次开发。这是多数其他公司同类产品不具备的!
最大特点2:利用吉阳光电的GY8501 CAN232B适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解串口-CAN转换协议。
1.3 典型应用
通过PC或笔记本的RS232接口实现对CAN总线网络的数据发送和接收;
慢速CAN网络数据采集、数据分析;
CAN总线产品替代现有RS232接口的产品;
CAN网络取代RS232网络;
RS232网络转CAN网络接口;
扩展标准RS232网络通讯长度;
工业现场网络数据监控。
关键词: RS232     总线
