电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Xilinx首款针对Intel® Xeon® 7300系列平台的前端总线FPGA
Xilinx首款针对Intel® Xeon® 7300系列平台的前端总线FPGA高性能计算解决方案
2007-12-13 10:14:41     打赏
在高性能计算行业赛灵思已经发放了首款针对Intel前端总线(FSB)的FPGA加速解决方案商业许可。基于高性能65nm Virtex™-5 平台 FPGA Intel® QuickAssist技术,赛灵思公司的加速计算平台(Accelerated Computing Platform, ACPM1许可包支持实现全速1066MHz FSB性能。ACP M1许可包目前已开始向系统集成商提供,支持他们进行解决方案的开发,以提高基于Intel处理器的服务器平台的性能,并保证把功耗和总体拥有成本降至最低。
通过多个Intel QuickAssist技术项目,Intel为面向多种应用、市场和互联的加速解决方案创新提供支持。为了支持连接到FSB总线的基于FPGA的加速器,Intel开发了Intel QuickAssist技术加速器抽象层(AAL),这是一组一致的针对加速解决方案的平台级服务组合。ACP许可包包括赛灵思公司开发的一个电路板参考设计、Intel和赛灵思联合开发的经1066MHz验证的FSB协议IP以及Intel QuickAssist AAL驱动。
赛灵思ACP M1硬件参考设计与Intel Socket 604 Xeon处理器引脚兼容,专门针对新的Intel Xeon 7300系列多处理器数据中心平台。采用1066MHz FSB 接口,每个基于Virtex-5ACP M1模块可提供8.5 GByte/s的系统存储器带宽。采用四个独立的1066MHz FSB接口,7300数据中心平台可提供34 GByte/s的总带宽,可支持多种FPGAXeon处理器配置(支持1:3, 2:23:1),并且不会牺牲系统吞吐能力。有个可展示其性能的例子:一个基于Virtex-5 FPGAACP M1模块已证明可使基于BGN的蒙特卡罗(Monte Carlo)财务分析应用比单处理器软件解决方案加速30多倍,而消耗的功率还不到15W
关键词: Xilinx     首款     针对     Intel     系列     平台
