电路设计过程:功能设计 热设计 模块功能指标冗于设计 emc设计 元件参数选择设计 软件评估分析设计 电路整体优化精简设计
电路评价项目:
1.功能要求是否满足模块概要设计里的要求
2.成本
3.集成度
4.元件是否容易采购,采购周期如何,供货是否稳定
5.模块性能是否有需要的余量(如电源模块)
7.元件本身可靠性如何
8.元件各项参数选择是否恰当
10.模块生产工艺要求评价
11.模块功耗特性。(根据设计电路的原则之一:地功耗设计使系统温度降低,可提高产品的使用寿命30%)。具体看技术手册中的低功耗设计内容:(注意功耗分为静态功耗和动态功耗,如果是电源的话,还有个电源转化效率问题)。
设计人员应该根据产品使用环境将各项设计要求划分等级,选择一个最佳的设计方案....设计模块时,应首先对该类型的电路做一个调查,了解相关的技术指标,然后通过调查,将同类型的模块电路进行纵向和横向的性能比较,在首次设计时,选择一个正选方案,然后增加一个备选方案用来降低设计风险,通过首次设计调试,做评估后,选择最终的设计方案...上面的就是一个电路的设计评估指标内容...
所谓设计过程就是在选定设计方案后,首先应该实现功能设计,然后在此基础上进行模块热设计,以此类推完成emc设计 元件参数选择设计 软件评估分析设计 电路整体优化精简设计...
上面的一切不是固定的,应该根据产品的实际使用环境和相关的国家、行业标准要求进行有选择有侧重点的展开设计...
今天空,随便说说...
