电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 华为3COM招聘数据通信工程师试题
华为3COM招聘数据通信工程师试题
2007-12-24 16:28:07     打赏
以下是我的CCIE战友去华为3COM的面试,经他同意后转:
今天去华为3COM面试。不过很可惜fail了。不怪别人。自己确实还很无知啊。继续努力吧。以下是我的部分面试题。不敢独享。拿出来。请高手指教。
笔试中有英译汉。请翻译一下ipv6的路由发现机制。是将arp和irdp和icmp重定向的融合等等。
1 H.323协商。(笔试题)
2 ipsec为什么是三层的。l2tp为什么是二层的?
答:ipsec是需要三层IP路由的。l2tp是打穿的。
反问:那l2tp不需要ip吗?
无语。
3 ospf中包的ttl值是多少?(回忆不清了。可能是吧。但没听说过有介绍啊。)
4 为什么要划分区域?
答:用来防止LSA在整个区域内泛洪。减少对CPU和内存的损耗。
反问:那area 0的一条路由条目发生了变化。area 1要不要知道呢?
答:要。
反问:既然要的话,那不还是要泛洪吗?那划分区域的话就没有什么意义了嘛。
答:可以通过缺省路由的方式或建立stub区域等方法。
反问:正面回答。
无语。
5 MPLS VPN的标签一共有几层。内网的标签放在哪里。
答:骨干里传递一层。到Mp-ibgp邻居一层。跨域一层。好象TE还可以加一层标签。内网的标签放在lfib表里。
对方没怎么做声。但估计答得不好。
(我有一点不明,MPLS标签有分内网和外网吗?)
6 MPLS中RD和RT的作用分别是什么?
答:RD的作用是允许VPN用户地址的重叠。RT可以用来区分不同的VPN用户。控制路由条目的出口入口策略。
反问:既然RT可以区分不同的VPN用户。那RD有什么用。地址重叠那是你的规划没做好。
答:RD是肯定要的。
反问:为什么?不是有RT可以区分用户吗?
无语。
7 RR防止环路的机制。
答:两个属性originate id。包含了始发这条路由的路由器的route-id,因此RR不会将此路由又重新发回给源。
一个是cluster-id。包含了RR的route-id。
8 BGP控制out-bound用local-pre,控制进来的用med.(笔试题)
9 ospf是工作在哪个协议上的?(可能是我记不清了?)
10 ospf的LSA类型。
答:(这个我不打字了。大家应该都知道吧。)
11 简述OSPF的基本工作机制。
答:(昨晚补了下卷一)一。向邻接路由器发出hello包。根据hello包中携带的area id ,hello time,dead interval,stub标记。如果都相同的话。建立起邻居关系。
二 向邻居发送链路状态更新包. (根据ospf 类型而定。如果是broadcast和nbma的话,由DR发出)三 收到邻居路由器发来的更新包后,以自己为根,根据
spf算法建立一条无环路的路径。四在整个区域内泛洪。五整个区域内的database同步。六数据库稳定后,hello包变为keepalive报文,30min发送一次。
(回答肯定不是很好。请高手指正)
12 ppp的lcp和ncp协商过程。
答:(说得不好。基本无语)
13 笔试中还有一道PSTN的信令控制有哪三种?(笔试题)
14sloari 8.0查看进程的命令是什么?linux 7.3查看IP的命令是什么?(笔试题)
15 IP是5.32.0.0,掩码255.224.0.0。请问最大的有效地址是多少。(笔试题)
16 下列哪一项不属于于7号信令标准?(选择。我乱蒙了一个)
17 lx/???的有效距离是多少?我选的10km
18 IP 包头几个字节?加上数据部分几个字节19 QOS有一点点。
随便蒙吧,反正这方面对方问得不是很细。把你知道的说出来就可以了。
20 CQ能不能有一种流量统治第二种流量,(由于是英文,dominate)? (笔试题)
21 FTP下载一个文件完成。有几个TCP连接??四次(笔试题)
最后有一道题是我最最最最郁闷的一道题。唉。
“请问你的英文可以吗?”
“呵呵,一般吧!”
“那请来段简短的自我介绍吧!”
“啊,哦。My name is XX.......I'am Sorry"
此题建议大家先准备一份英语的自我介绍,背下来。面试的时候还是有可能用的上的。毕竟不会象我这样尴尬。
总结:面试在一天内完成。首先是电话面试。然后通知你某天过来参加笔试。笔试通过了。有三轮技术面试和一轮非技术面试就可以去华为3com了。
但很不幸,我在第二轮就倒下了。请兄弟们再接再厉啊。我开的月薪是6K。因为我不想去外地工作。主要是积累面试经验。第一轮电话
面试和笔试不是很难。估计通过问题不大。需要补的是MPLS VPN和IP SEC VPN。还有通信方面的一些常识吧。然后就是英语了。太重要了。唉。华为
面试用的是自己生产的8920IP电话。感觉还不错。大家一起努力吧。----------唉,华为3COM也不是很容易进啊。不过确实自己没有努力。补吧。
关键词: 华为     招聘     数据通信     工程师     试题     面试
