电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51绘编基本指令
51绘编基本指令
2007-12-24 16:37:31     打赏
MCS-51 汇编指令集
   CJNE        A,direct,rel        ;if(direct)<(A),PC←(PC)+3+rel,and CY←0   ;CJNE compare instruction
;                                   ;if(direct)>(A),PC←(PC)+3+rel,and CY←1
;                                   ;if(direct)=(A),PC←(PC)+3,and CY←0
;   CJNE        A,#data,rel         ;ifdata<(A),PC←(PC)+3+rel,and CY←0
;                                   ;ifdata>(A),PC←(PC)+3+rel,and CY←1
;                                   ;ifdata=(A),PC←(PC)+3,and CY←0
;   CJNE        Rn,#data,rel        ;ifdata<(Rn),PC←(PC)+3+rel,and CY←0
;                                   ;ifdata>(Rn),PC←(PC)+3+rel,and CY←1
;                                   ;ifdata=(Rn),PC←(PC)+3,and CY←0
;   CJNE        @Ri,#data,rel       ;ifdata<((Ri)),PC←(PC)+3+rel,and CY←0
;                                   ;ifdata>((Ri)),PC←(PC)+3+rel,and CY←1
;                                   ;ifdata=((Ri)),PC←(PC)+3,and CY←0
CJNE是比较转移指令,该指令通过比较前面两个操作数的大小,如果它们的值不相等则转移,相等则继续执行。指令执行后要影响进位位CY,若操作数1小于操作数2,则CY1;若操作数1大于操作数2,则CY0
8种常用伪指令
1.ORG   16位地址                         ;此指令用在原程序或数据块的开始,指明此语句后
                                             面目标程序或数据块存放的起始地址。
2.[标号:] DB   字节数据项表             ;将项表中的字节数据存放到从标号开始的连续字
                                            节单元中。例如:SEG: DB 88H,100,“7”,“C”
3.[标号:]DW   双字节数据项表            ;定义16位地址表,16地址按低位地址存低位字
                                             节,高位地址存高位字节。
                                             例如:TAB: DW  1234H,7BH
4.名字 EQU 表达式  或名字=表达式         ;用与给一个表达式赋值或给字符串起名字。之
                                           后名字可用做程序地址,数据地址或立即数地址
                                           使用。名字必须是一字母开头的字母数字串。
                                           例如:COUNT=10 或 SPACE  EQU  10H
5.名字 DATA 直接字节地址                 ;给8位内部RAM单元起个名字,名字必须是一
                                           字母开头的字母数字串。同一单元可起多个名字。
                                            例如:ERROR  DATA  80H
6.名字 XDATA 直接字节地址                 ;给8位外部RAM起个名字,名字规定同DATA
                                              伪指令。例如:IO_PORT  XDATA  0CF04H
7.名字 BIT 位指令                        ;给一可位寻址的位单元起个名字,规定同DATA
                                             伪指令。例如:SWT BIT 30H
8.[标号:] END            ;指出源程序到此结束,汇编对其后的程序语句不
                                        予理睬.源程序只在主程序最后使用一个END
定义指令符号
符号
说明
Rn
目前所选定的寄存器组中的R0-R7寄存器
Ri
当前选中的寄存器区中可作为地址寄存器的两个寄存器R0和R1(i=0,1)
Direct
8位直接寻址地址,可以是内存RAM地址(00H--7FH)或SFR(80H--FFH)
@Ri
通过R0或R1做间接寻址内部RAM的地址(00H--FFH)的前缀
#data
8位立即数
#data16
16位立即数,只有DPTR中才用到
Addr 16
只用在LCALL(长指令调用,三字节)和LJMP(无条件长转移指令)指令中的16位目的地地址,可寻址64K存储器中的任何地址
Addr 11
使用在ACALL(绝对调用指令,双字节)和AJMP(无条件绝对转移指令)指令中的11位目的地地址,可寻址下一个指令算起2K内的任何地址,即目的地址必须放在与下条指令第一个字节同一个2kB程序存储器空间
DPTR
数据指针
rel
有符号的8位偏移地址(Offset Address),其范围是从下一个指令算起的-128到+128字节中。负值表示地址向前推算,正值表示地址向后推算。使用在SJMP和所有条件式跳转指令中
bit
可直接位寻址的内部数据RAM(20H--2FH),其中地址范围为(00H--7FH)或特殊功能积存器(80H--FFH)
A
累加器
B
累加器,用于乘法和除法
(X)
某地址单元X中的内容
((X))
某地址单元X内存放一地址信息,此命令为寻址地址信息所指地址中存放的数据
MCS51汇编指令
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
MOV  A,direct
(direct)→(A) 直接单元地址中的数据→累加器A
1
1
MOV  A,#data
 #data→(A)  8位立即数→累加器A
2
1
MOV  A,Rn
(Rn )→(A) Rn寄存器中的数据→累加器A
1
1
MOV  A,@Ri
((Ri))→(A) Ri中的数据指向的地址单元中的数据 →累加器A
1
1
MOV  Rn,direct
(direct)→(Rn) 直接寻址单元中的数据 —> 寄存器Rn
2
2
MOV  Rn,#data
 #data→(Rn) 8位立即数 —> 寄存器Rn
2
1
MOV  Rn,A
(A)→(Rn) 累加器A中的数据 —> 寄存器Rn
1
1
MOV direct,direct
(direct)→(direct) 直接地址单元中的数据→直接地址单元direct
3
2
MOV direct,#data
#data→(direct) 立即数→直接地址单元direct
3
2
MOV direct,A
(A)→(direct) 累加器A中的数据→直接地址单元direct
2
2
MOV direct,Rn
(Rn)→(direct) 寄存器Rn中的数据→直接地址单元direct
2
2
MOV direct,@Ri
((Ri))→(direct) 寄存器Ri中的数据指定的地址单元中数据→直接地址单元direct
2
2
MOV  @Ri,direct
(direct)→((Ri)) 直接地址单元中的数据→以Ri中的内容为地址的RAM单元
2
2
MOV  @Ri,#data
#data→((Ri)) 立即数→以Ri中的内容为地址的RAM单元
2
1
MOV  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器A中的数据→以Ri中的内容为地址的RAM单元
1
1
MOVC A,@A+DPTR
((A))+(DPTR)→(A) 表格地址单元中的数据→累加器A
3
2
MOVC  A,@A+PC
((PC))+1→(A),((A))+(PC)→(A) 表格地址单元中的数据→累加器A
1
2
MOVX  @DPTR,A
(A)→((DPTR)) 累加器中的数据→数据指针指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @DPTR
(A)→((DPTR)) 累加器中的数据 → 数据指针指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @Ri
((Ri))→(A) 寄存器Ri指向片外RAM地址中的数据→累加器A中
1
2
MOVX  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器中的数据→寄存器Ri指向片外RAM地址中
1
2
PUSH  direct
(SP)+1→(SP),(direct)→(SP) 堆栈指针首先加1,直接寻址单元中的数据送到堆栈指针SP所指的单元中
2
2
PUSH  A
将累加器A中的数据→堆栈顶端
2
2
POP  direct
(SP)→(direct)(SP)-1→(SP), 堆栈指针SP所指的单元数据送到直接寻址单元中,堆栈指针SP再进行减1操作
2
2
POP A
将堆栈顶端的数据→累加器A
2
2
XCH  A,Rn
(A)←→(Rn)累加器与工作寄存器Rn中的数据互换
1
1
XCH  A,@Ri
(A)←→((Ri))累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的数据互换
1
1
XCH  A, direct
(A)←→(direct)累加器与直接地址单元中的内容互换
2
2
XCHD  A,@Ri
(A3-0)←→((Ri)3-0)累加器与工作寄存器Ri所指的存储单元中的数据低半字节互换
1
1
SWAP  A
(A3-0)←→(A7-4)累加器中的内容高低半字节互换
1
1
MOV DPTR,#data16
#dataH→(DPH),#dataL→(DPL)16位常数的高8位送到DPH,低8位送到DPL
3
2
ADD  A,#data
A)+#data→(A) 累加器A中的数据与立即数#data相加,结果存在A中
ADD  A,direct
A)+(direct)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元中的数据相加,结果存在A中
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
ADD  A,Rn
(A)+(Rn)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Rn中的数据相加,结果存在A中
ADD  A,@Ri
(A)+((Ri))→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri所指向地址单元中的数据相加,结果存在A中
ADDC  A,direct
(A)+(direct)+(C)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元的数据连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,#data
(A)+#data +(C)→(A) 累加器A中的数据与立即数连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,Rn
A)+Rn+(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Rn中的数据、连同进位位相加,结果存在A中
ADDC  A,@Ri
(A)+((Ri))+(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri指向地址单元中的数据、连同进位位相加,结果存在A中
SUBB  A,direct
(A)-(direct)-(C)→(A) 累加器A中的数据与直接地址单元中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
SUBB  A,#data
(A)-(Rn)-(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
SUBB  A,Rn
SUBB  A,@Ri
(A)-((Ri))-(C)→(A) 累加器A中的数据与工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据、连同借位位相减,结果存在A中
MUL  AB
(A)×(B)→(A)和(B) 累加器A中的数据乘以寄存器B中的数据,结果高字节存入寄存器B,底字节存入累加器A
 DIV  AB
(A)÷(B)→(A)和(B) 累加器A中的数据除以寄存器B中的数据,结果的商存入累加器A,余数存入寄存器B中
INC  A
+1¡ú(A) 累加器A中的数据加1,结果存在A中
INC  direct
(direct)+1→(direct) 直接地址单元中的数据加1,结果送回原地址单元中,如果直接地址是I/O,其功能是先读入I/O锁存器的内容,然后在CPU进行加1操作,再输出到I/O上,这就是“读—修改—写”操作
INC  @Ri
((Ri))+1→((Ri)) 寄存器的数据指向的地址单元中的数据加1,结果送回原地址单元中
NC  Rn
Rn)+1→(Rn)寄存器Rn的数据加1,结果送回原地址单元
INC  DPTR
(DPTR)+1→(DPTR)数据指针的数据加1,结果送回数据指针中
DEC  A
(A)-1→(A)累加器A中的数据减1,结果送回累加器A
DEC  direct
(direct)-1→(direct)直接地址单元中的数据减1,结果送回直接地址单元中
DEC  @Ri
((Ri))-1→((Ri))寄存器Ri指向的地址单元中的数据减1,结果送回原地址单元中
DEC  Rn
(Rn)-1→(Rn)寄存器Rn中的数据减1,结果送回寄存器Rn中
DA  A
累加器A中的数据做BCD调整
RL  A
累加器A中的数据左移一位,bit7¡úbit0
RR  A
累加器A中的数据右移一位,bit7¡úbit7
RLC  A
累加器A中的数据连同进位标志位CY左移一位,bit7¡úCY,CY¡úbit0
RRC  A
累加器A中的数据连同进位CY位CY右移一位,bi0¡úCY,CY¡úbit7
SWAP  A
累加器中的数据高低半字节互换
CPL  A
累加器中的数据按位取反,即0¡ú1,1¡ú0
CLR  A
0¡ú(A),累加器中的数据清0H
ANL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行与操作。结果存在寄存器A中
ANL  direct,#data
直接地址单元中的数据和立即数执行与操作。结果存在直接地址单元中
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
NL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行与操作。结果存在累加器A中
NL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行与操作。结果存在累加器A中
ANL  direct,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行与操作。结果存在直接地址单元中
ANL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行与操作。结果存在累加器A中
ORL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行逻辑或操作。结果存在寄存器A中
ORL  direct,#data
ORL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行逻辑或操作。结果存在累加器
ORL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行逻辑或操作。结果存在累加器A中
ORL  direct,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行逻辑或操作。结果存在直接地址单元中
ORL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行逻辑或操作。结果存在累加器A中
XRL  A,direct
累加器A中的数据和直接地址单元中的数据执行逻辑异或操作。结果存在寄存器A中
XRL  direct,#data
直接地址单元中的数据和立即数执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中
XRL  A,#data
累加器A的数据和立即数执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
XRL  A,Rn
累加器A的数据和寄存器Rn中的数据执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
XRL  data,A
直接地址单元中的数据和累加器A的数据执行逻辑异或操作。结果存在直接地址单元中
XRL  A,@Ri
累加器A的数据和工作寄存器Ri指向的地址单元中的数据执行逻辑异或操作。结果存在累加器A中
CLR C
清除进位标志CY为0
1
1
CLR bit
清除bit为0
2
1
SETB C
设定进位标志CY为1
1
1
SETB bit
设定bit为1
2
1
CPL C
将进位标志CY反相
1
1
CPL bit
将bit反相
2
1
ANL C,bit
将进位标志CY AND bit值¡ú进位标志位CY
2
2
ANL C,/bit
将进位标志CY AND bit反相值¡ú进位标志位CY
2
2
ANL A,#data
将累加器A的各位与立即数的相对位置做AND¡úA累加器
2
2
ORL C,bit
将进位标志CY OR bit值¡ú进位标志位CY
2
2
ORL C,/bit
将进位标志CY OR bit反相值¡ú进位标志位CY
2
2
ORL A,#data
将累加器A的各位与立即数的相对位置做OR¡úA累加器
2
2
MOV C,bit
将bit值¡ú进位标志位CY
2
1
MOV bit,C
将进位标志位CY¡úbit值
2
2
JC rel
当进位标志位CY=1就跳至rel,否则执行下一条指令
2
2
JNC rel
当进位标志位CY=0就跳至rel,否则执行下一条指令
2
2
JB bit rel
当进bit=1就跳至rel,否则执行下一条指令
3
3
JNB bit rel
当进bit=0就跳至rel,否则执行下一条指令
3
3
JBC bit rel
当进bit=1跳至rel,并且清除此bit为0,否则执行下一条指令
3
3
ACALL addr11
2K范围内子程序调用
2
2
LCALL addr16
64K范围内子程序调用
3
3
RET
子程序返回
1
2
RET1
中断服务程序结束返回
1
2
指令格式(助记符)
指令功能说明
字节
周期
AJMP addr11
2K范围内无条件跳转
2
2
LJMP addr16
64K范围内无条件跳转
2
2
SJMP rel
在此指令的前128或后128范围内无条件跳转
2
2
JMP @A+DPTR
跳至@A+DPTR所指定的地址
1
2
JZ rel
如A的内容为0,则短跳转,负责执行下一条指令
2
2
JNZ rel
如A的内容不为0,则短跳转,负责执行下一条指令
2
2
CJNE A,direct,rel
如A的内容与直接地址内的数据不同,则短跳转
3
2
CJNE A,#data,rel
如A的内容与立即数不同,则短跳转
3
2
CJNE Rn,#data,rel
如Rn寄存器中的数据与立即数不同,则短跳转
3
2
CJNE @Ri,#data,rel
如间接地址的数据与立即数不同,则短跳转
3
2
DJNZ Rn,rel
Rn寄存器中的数据减1,若不为0,则短跳转,否则执行下条指令
2
2
DJNZ direct,rel
直接地址中的数据减1,若不为0,则短跳转,负责执行下条指令
3
2
NOP
CPU仅仅作取指令,不动作
1
1
关键词: 绘编     基本     指令     direct     #data     执行
