电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 未来的网络架构 大颗粒
未来的网络架构 大颗粒
2008-01-29 09:29:11     打赏
      目前传送网组网主要采取以SDH负责调度、保护,以WDM系统负责传输的方式。IP over WDM架构的引入,涉及路由器设备和WDM设备的互联、路由器路由收敛机制和光层保护机制的协调以及新组网模式下的网络运行维护等问题。SDH层在故障判断与定位、业务调度、小颗粒业务传送以及保护方式方面具有优势。但未来WDM网络需要引入新的特性,实现真正的光层组网,去除SDH对网络维护的潜在影响,从而在故障告警、业务调度和业务保护等方面达到更佳的效果。
    随着数据和传送技术的发展,数据业务的颗粒由最初的10M、100M,发展到10GE、40GE甚至100GE。传输方式从最初的IP over ATM和IP over SDH,发展到今天的IP over WDM。传输系统无论是采用SDH还是WDM,都必须解决数据的传输距离问题,并且为数据业务提供充足的带宽资源和电信级的保护恢复机制,以保障网络的传输性能。
    IP over WDM的接口主要是指IP路由器上需要与WDM设备进行连接的线路侧接口,接口主要有两种,即POS接口和以太网接口。
    路由器普遍采用POS接口,POS使用SDH作为物理层协议,在HDLC帧中封装分组业务,使用PPP作为数据链路层的链路控制。IP分组业务在网络层运行。
    IP层保护与WDM保护之间的协调。在传输层有保护时,我们主要考虑传送层面对IP网接口的支持,并适当考虑两层网络保护的协调机制。在某些情况下,WDM系统保护倒换的业务受损时间有可能会大于50ms,导致业务最终受损时间达到几百毫秒甚至秒级。建议现网路由器在部署FRR时,将拖延时间设置为100ms,以避免两个层面发生冲突。
    虽然WDM保护在保护时间和业务影响度上有很大优势,但由于WDM系统的永久连接性,它无法灵活地恢复受损业务。采用IP over WDM时,如果仅采用WDM恢复业务,就需要考虑线路的连通度,保证工作通道与保护通道无关。只有在部署OTN或ROADM网络设备后,提高光层的处理能力,增加光层的波长交换能力,才能实现真正意义上光层面的保护恢复,弥补光层保护的劣势。
    未来WDM网络必须引入新的特性,突破以往单一架构的局面,在故障告警、业务调度、业务保护等方面实现更佳的传送效果,避免因省去SDH层而对网络造成影响。
    故障判断与定位。SDH有大量的开销字节,可以实现光通道级的业务监控,通过对SDH设备的操作,维护部门可以进行故障判断与定位。而WDM的开销字节极少,出现故障后需要在海量的WDM告警中查找、定位重要业务的告警,无形中增加了维护工作量,并且很难及时准确定位。
    因此我们需要对WDM中的告警进行细分,区别光传送层告警与光通道层告警。同时我们要加强基于OTN接口的标准规范工作,加快综合网管系统的建设,推动不同厂家WDM系统之间基于OTU-K的互联互通,真正实现端到端的管理,便于网络运维人员进行故障定位和处理。
   业务和资源调度。SDH具备大容量交叉连接矩阵,可以实现对小颗粒业务的汇聚和整合,也可以灵活、方便地对大颗粒业务进行调度与调整,目前大部分现网WDM还不具备交叉调度功能。在现阶段IP over WDM的组网环境下,只能依靠路由器实现业务层面的调度。此外,IP逻辑路由的拓扑结构呈现Mesh状,这就要求WDM提供的波长能尽量与IP逻辑路由一致。
关键词: 未来     网络     架构     颗粒     保护     业务
