电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 第一章 PIC12C5XX功能原理(连载)
2008-03-28 17:30:52     打赏
§1.7  I/O 口
PIC12C5XX只有一个I/O口,对应的映像寄存器为GPIO(地址:06h),其中GPIO< 5:0> 对应GP5:GP0,GPIO<7:6>未用,永为“0”。注意,GP3仅可作为输入,是单向I/O口线。另外,GP5、GP4、GP3及GP2还可以由用户定义成各种特殊功能口线,一旦它们被用作特殊用途,则永远读为“0”。GP0、GP1和GP3还带有可编程的弱上拉和“电平变化唤醒功能”(即唤醒正处于睡眠状态下的芯片),关于这点请参阅OPTION寄存器的描述。如果GP3被用户定义为复位输入端(MCLR),则它的弱上拉自动有效,但“电平变化唤醒”特性被自动关闭。
GPIO口线的方向由TRIS寄存器控制,详情参见§1.6.1中有关TRIS寄存器的描述。
§1.7.1  I/O 口结构
一根I/O口线的结构如下图所示:
图1.12  I/O口结构
除了GP3只能单向作为输入口外,其余的GPIO口皆可由用户定义为输入/输出态。作为输入口时没有锁存,外部信号必须保持到让CPU读入为止(例如:MOVF   GPIO,W)。作为输出则有锁存,可以保持直到被新的值取代为止。
I/O端的输入/输出态由TRIS寄存器的值控制,当TRIS将“1”置入I/O控制器时Q1和Q2 都处于截止态,所以I/O端即呈高阻态(输入态)。当执行I/O读指令(如MOVF          6,W),把当前I/O端的状态读入数据总线。当TRIS将“0”置入I/O控制器时,Q1和Q2的导通情况将要由数据锁存器Q端的状态来决定。当写入数据为“1”时,Q端为低电平0,则Q1导通,I/O输出为高电平。反之,当写入数据为“0”时,Q端为“1”,则Q2导通,I/O端输出为低电平。I/O读写时序如图1.13所示。
§1.7.2  I/O口使用注意事项
1、I/O方向转置的问题
某时候可能需要一个I/O口一会做输入,一会又做输出。这就是I/O方向的转置。在编写这种I/O转置程序时必须注意,有些指令如位设置指令(BSF、BCF)写I/O口时是先从I/O读入其状态,执行位操作后再将结果写回去覆盖原来的内容(输出的结果放在I/O口的数据锁存器)。
举个例子来说:“BSF   6,5” 这条指令的目的是要把B口的第6位置为高电平“1”。执行这条指令时,先把整个B口当前的状态内容读入到CPU,把第6位置成“1”后再把结果(8个位)重新输出到B口。如果B口中的有一个I/O端是需要方向转置的(比如说bit1),而这时是处于输入态,那么B口的状态值重新写入后,B口的数据锁存器1的锁存值就是当前B口Bit1的状态。 这可能和先前Bit1作为输出时所锁存的值不同,所以当Bit1 再转置成输出态时,出现在Bit1 端的状态就可能和先前的输出态不同了。
2、I/O的“线或”和“线与”
从图1.12看出PIC I/O端输出电路为CMOS互补推挽输出电路。因此与其他这类电路一样,当某个PIC I/O端设置为输出状态时,不能与其他电路的输出端接成“线或”或“线与”的形式,否则可能引起输出电流过载,烧坏PIC。如需要与其他电路接成“线或”电路时,PIC I/O 端必须置于“1”状态或输入状态,并外接下拉电阻。电阻的阻值根据实际电路和PIC I/O 端最大电流来决定。
3、I/O口的连续操作
一条写I/O的指令,对I/O真正写操作是发生在指令的后半周期(参照图1.13)。而读I/O的指令却是在指令的周期开始就读取I/O端状态。所以当你连续对一个I/O端写入再读出时,必须要让I/O端上的写入电平有一个稳定的时间,否则读入的可能是前一个状态,而不是最新的状态值。一般推荐在两条连续的写,读I/O口指令间至少加一条NOP指令。
例:
          MOVWF       6                  ;写I/O
          NOP                                 ;稳定I/O电平
          MOVF        6,W         ;读I/O
4、噪声环境下的I/O操作
在噪声环境下(如静电火花),I/O控制寄存器可能因受干扰而变化。比如I/O口可能会从输入态自己变成输出态,对于这种情形,WDT也是无法检测出来的。因此如果你的应用环境是较恶劣的,建议你每隔一定的间隔,都重新定义一下I/O控制寄存器。最保险的方法当然是对I/O读写前都定义一下I/O控制寄存器(但是实践证明对于大多数的应用都不必做到这样,只是提请你注意噪声干扰)。
图1.13  I/O口连续读/写时序
§1.8  定时器/计数器TIMER0
TIMER0是一个8位的定时器/计数器,其对应的映像寄存器是TMR0(地址:01h),可由用户程序直接读写,并且可带有8位的预分频器。它用于对外加在GP2/T0CKI引脚上的外部信号进行计数(计数器)或对内部指令时钟进行计时(定时器),在PIC16C5X中它被称为RTCC。
TIMER0及其相关电路如图1.14所示。从图中可看出TIMER0工作状态由OPTION寄存器控制,其中OPTION寄存器的T0SC位用来选择TIMER0的计数信号源,当T0SC为“1”时,信号源为内部时钟,T0SC为“0”时,信号源为来自T0CKI引脚的外部信号。OPTION寄存器的PSA位控制预分频器(Prescaler)分配对象,当PSA位为“1”, 分配给TIMER0,即外部或内部信号经过预分频器分频后再输出给TIMER0。 预分频器的分频比率由OPTION内的PS0~PS2决定。这时涉及写TMR0寄存器的指令均同时将预分频器清零,OPTION 寄存器内容保持不变,即分配对象、分频比率等均不变。OPTION的T0SE 位用于选择外部计数脉冲触发沿。当T0SE为“1”时为下降沿触发,为“0”时则上升沿触发。
                          图1.14  TIMER0 方块图
TIMER0计数器采用递增方式计数,当计数至FFH时,在下一个计数发生后,将自动复零,重新开始计数,从此一直循环下去。TIMER0对其输入脉冲信号的响应延迟时间为2个机器周期,不论输入脉冲是内部时钟、外部信号或是预分频器的输出。响应时序见图1.15。
TIMER0对外部信号的采样周期为2个振荡周期,因此当不用预分频器时,外加在T0CKI 引脚上的脉冲宽度不得小于2个振荡周期即1/2指令周期。同时,当使用预分频器时,预分频器的输出脉冲周期不得小于指令周期,因此预分频器最大输入频率可达N,fosc/4,N 为预分频器的分频比,但不得大于50MHz。
图1.15a.  TIMER0时序图:内部时钟/无预分频器
图1.15b.  TIMER0时序图:内部时钟/预分频比1:2
应注意的是尽管PIC对外部加于T0CKI信号端上的信号宽度没有很严格的要求,但是如果高电平或低电平的维持时间太短,也有可能使TIMER0检测不到这个信号。一般要求信号宽度要大于10ns。
§1.9  预分频器
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图1.14 所示上节对预分频参数已有描述,这里不再赘述。
预分预器的分配对象完全由程序控制,可以在程序中改变Prescaler分配对象。
1、从TIMER0到WDT的改变
                                   MOVLW    B'XX0X0XXX'   ;选择内部时钟和新的预分频值
          OPTION                          ;如果新的预分频值='000'或者
          CLRF          1                 ;='001',则暂时先选一个另外的值
          MOVLW    B'XXXX1XXX'     ;清零TMR0和预分频器
          OPTION                         ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值
          CLRWDT                             ;清WDT和预分频器
          MOVLW      B'XXXX1XXX'     ;选择新的预分频器
          OPTION
2、从WDT到TIMER0的改变
          CLRWDT                         ;清WDT 及Prescaler
          MOVLW    B'XXXX0XXX'     ;选择TIMER0
          OPTION
图1.16  预分频器方块图
注意,预分频器只能分配给TIMER0或WDT其中之一使用,而不能同时分配给二者。
§1.10  看门狗WDT
看门狗计时器(Watch Dog Timer)是一个片内自振式的RC振荡计时器,无需任何的外接元件。这意味着即使芯片振荡停止了(例如执行指令SLEEP后),WDT照样保持计时。WDT计时溢出将产生RESET。在PIC12C5XX芯片内有一个特殊的谓之“系统定义字”(Configuration EPROM)的单元,其中的一个位是用于定义WDT的,可以将其置“0”来抑制WDT使之永远不起作用。这将在第六章的烧写器介绍部分详细说明。
1、WDT周期
WDT有一个基本的溢出周期18ms(无预设倍数),如果需要更长的WDT周期,可以把预分频器分配给WDT,最大分频比可达1:128,这时的WDT溢出周期约为2.5S。WDT溢出周期和环境温度、VDD等参数有关系,请参阅附录的图表。
“CLRWDT”和“SLEEP”指令将清除WDT计时器以及预分频器(当预分频器分配给WDT时)。WDT一般用来防止系统失控或者说防止单片机程序“失控”。在正常情况下,WDT应在计时溢出前被CLRWDT指令清零,以防止产生RESET。如果程序由于某种干扰而失控,那么不能在WDT溢出前执行一条CLRWDT指令,就会使WDT溢出而产生RESET,使系统重新启动运行而不至失去控制。若WDT溢出产生RESET,则状态寄存器F3的“TO”位会被清零,用户可藉此判断复位是否由WDT溢时所造成。
2、WDT编程注意事项
如果使用WDT,一定要仔细在程序中的某些地方放一条“CLRWDT”指令,以保证在WDT在溢出前能被清零,否则会造成芯片不停地产生RESET,使系统无法正常工作。
在噪声工作环境下,OPTION寄存器可能会因受干扰而改变,所以最好每隔一段时间就将其重新设置一下。
§1.11  振荡
PIC12C5XX可以运行在以下四种振荡方式下:
        a、LP                    低功耗低速晶体振荡
        b、XT            标准晶体/陶瓷振荡
        c、INTRC        内部4MHz RC振荡
        d、EXTRC        外部RC振荡
以上四种振荡方式可由“系统定义字”中的Fosc1:Fosc2 两位来选择,请读者参阅后面§1.12.9的详述。
§1.11.1  晶体/陶瓷振荡
这种振荡包括XT和LP,其电路连接是在GP5/OSC1/CLKIN和GP4/OSC2两端加一晶体/陶瓷振荡,如下图所示:
图1.17  晶体/陶瓷振荡电路
下表是使用各种频率的晶体和陶瓷振荡所需的C1、C2电容值。
振荡类型
频率
C1
C2
振荡类型
频率
C1
C2
XT
455KHz
68-100P
68-100P
LP
32KHz
15P
15P
2MHz
15-33P
15-33P
XT
100KHz
15-30P
200-300P
200KHz
15-30P
100-200P
4MHz
10-22P
10-22P
1MHz
15-30P
15-30P
2MHz
15P
15P
4MHz
15P
15P
               a. 陶瓷振荡                               b.晶体振荡
表1.3  各种振荡下的C1和C2值
§1.11.2  外部RC振荡
这种振荡类型成本最低,但频率的精确性较差,适用于时间精确度要求不高的应用场合。RC振荡的频率是VDD、RC值以及环境温度的函数。请参阅附录的RC频率函数图。RC 振荡的连接如图1.18所示。
图1.18  RC振荡电路
RC振荡是在OSC1端连接一个串联的电阻电容。这个电阻如果低于2.2K,振荡不稳定,甚至不能振荡,但是电阻高于1M时,则振荡又易受干扰。所以电阻值最好取5K~100K之间。尽管电容C为0时,电路也能振荡,但也易受干扰且不稳定,所以电容值应取20P以上。RC值和频率关系如表1.4所示。RC振荡时OSC2端输出一OSC1的4分频脉冲(f=1/4OSC1)。
Rest Cext VDD Fosc/25℃
5kΩ 0PF 5.0 4.0MHz
5kΩ 20PF 6.0 2.2MHz
5kΩ 20PF 3.5 2.5MHz
10kΩ 130PF 5.0 480MHz
10kΩ 290PF 5.0 245MHz
100kΩ 300PF 3.5 30MHz
表1.4  RC与频率的关系
§1.11.3  外部振荡
PIC12C5XX也可以接受外部振荡源(仅适合于XT和LP类型振荡),连接时将外部振荡接入GP5/OSC1/CLKIN端,见下图:
图1.19  外部振荡源输入电路
§1.11.4  内部RC振荡
PIC12C5XX内部提供有4MHz的RC振荡源供用户选择使用,选择振荡方式和振荡源的方法见§1.12.9详介。
在PIC12C5XX的程序区最顶端(12C508:1FFh,12C509:3FFh)放了一条MOVLW XX的指令, XX是内部RC振荡的校正系数。芯片上电后,PC指针指向程序区最顶端,执行完这条指令后PC 值加1变为000h。这时W寄存器中存放即是内部RC振荡的校正系数,用户可以把这个系数置入OSCCAL寄存器(05h)以便使其起校正作用,也可以忽略不管它。
     例:
          0                   ;定义存储区地址0
          MOVWF      OSCCAL             ;把W中的校正系数置入OSCCAL。
§1.12  复 位(RESET)
PIC12C5XX有各种各样原因造成的芯片复位:
         1、芯片上电
         2.、MCLR端加低电平
         3、看门狗WDT超时溢出
         4、睡眠中某些I/O口线电平发生变化
当芯片处于复位状态时,所有I/O口线都处于输入状态(高阻态),看门狗WDT和预分频器都被清零。
图1.20  片内复位电路(暂缺)
§1.12.1  复位定时器(DRT)
复位定时器DRT(在PIC16C5X 中我们称其为OST)是为了使芯片的复位可靠安全而设计。在PIC12C5XX中,对于XT和LP振荡方式,上电后它们还需要一定的时间来建立稳定的振荡。有鉴于此,PIC12C5XX内部设计了一个复位定时器DRT。DRT在MCLR端到达高电平(VIHMC)后,即启动计时18ms,这样可以使芯片保持在复位状态约18ms以便让振荡电路起振及稳定下来,然后芯片即脱离复位状态进入正常运行状态。DRT的振荡源是芯片内专有的RC振荡电路,所以外围电路并不能改变其18ms的计时时间。
当WDT计时溢出后,DRT也是启动18ms使芯片保持在复位状态,然后再重新开始运行程序。
注意,在振荡方式是外部RC或内部RC时,DRT都关闭不起作用。
§1.12.2  芯片上电复位(POR)
PIC12C5XX在芯片内集成有上电复位电路,见图1.20所示。当芯片电源电压VDD上升到一定值时(1.5V-2.1V),检测电路即会发出复位脉冲使芯片复位。
§1.12.3  MCLR复位
PIC12C5XX的GP3/MCLR端可以由用户定义为普通输入口GP3或复位端MCLR,如下图:
图1.21  GP3/MCLR端电路(暂缺)
具体方法参见§1.12.9有关描述。
一旦用户选择MCLR功能,则该端输入低电平会使芯片进入复位状态。
§1.12.4  外部复位电路
在某种情况下,DRT计时18ms后,芯片的振荡电路还不能稳定或供电电压(VDD)还不能达到标准值,这时如果芯片脱离复位状态进入运行,则芯片就有可能失控或运行不正常。为了使芯片脱离复位状态时各部分都处于正常,可以在MCLR端上加外部RC复位电路来延长复位时间,如下图:
图1.22  外部复位电路
这个电路可以使VDD上升到标准值一段时间后,MCLR才会上升到高电平,从而启动DRT计时18ms后才进入运行。这样可以延长整个复位过程,保障芯片复位后进入正常运行。
§1.12.5  掉电复位锁定
当单片机的供电电压掉到最小标准值以下后,可能会使芯片的运行出现异常,从而扰乱整个控制系统,所以在某些应用中,我们希望一旦VDD掉到某个值时使芯片自动进入复位状态(所有I/O口都变成高阻态)以免扰乱系统,下面是一个PIC12C5XX掉电复位锁定的电路:
图1.23  掉电复位锁定
 当VDD电压恢复上升到标准值以上后,MCLR端恢复为高,从而使芯片恢复正常运行。
§1.12.6  复位对寄存器的影响
对于通用寄存器来说,上电复位后它们的值是随机不定的,其他类型的复位后则保持原值不变。
对于特殊寄存器,各种复位后它们都会等于一个固定的复位值,见以下二表:
寄存器
地址
上电复位值
MCLR复位
WDT复位
引脚变化唤起复位
W
qqqq  xxxx(注1)
qqqq  uuuu(注1)
INDF
00h
xxxx  xxxx
uuuu  uuuu
TMR0
01h
xxxx  xxxx
uuuu  uuuu
PC
02h
1111  1111
1111  1111
STATUS
03h
0001  1xxx
?00?  ?uuu(注2)
FSR(12C508)
04h
111x  xxxx
111u  uuuu
FSR(12C509)
04h
110x  xxxx
11uu  uuuu
OSCCAL
05h
0111  ----
Uuuu  ----
GPIO
06h
--xx  xxxx
--uu  -----
OPTION
1111  1111
1111  1111
TRIS
--11  1111
--11  1111
u: 未变;       x: 随机值;        -: 未用;         ?: 其值取决于复位方式
注1:由于在复位向量处存放着MOVLW    XX指令,其中XX为内部RC振荡校正系数,所以复位后W<7:4>即会等于这个值。
注2:参见表1.6。
a.  各特殊寄存器复位后的值
     复  位  类  型
状态寄存器STATUS
程序计数器PC
芯片上电复位
     0000  1xxx
1111  1111
运行时MCLR端加低电平复位
     000u  uuuu
1111  1111
睡眠时MCLR端加低电平复位
     0001  0uuuu
1111  1111
睡眠时看门狗WDT超时复位
     0000  0uuu
1111  1111
运行时看门狗WDT超时复位
     0000  1uuu
1111  1111
睡眠时I/O脚电平变化唤醒复位
     1001  0uuuu
1111  1111
     u:未变;      x:随机.
b.        复位对STATUS和PC的影响
表1.5  各种复位对特殊寄存器的影响
§1.12.7  复位的鉴别
PIC12C5XX有多种原因都可引起芯片复位。在程序中判断芯片复位的原因有时是非常必要的,例如上电复位后程序一般都要做一些寄存器初始化工作,而别的复位后则可以不做初始化而直接进入控制运行。
在状态寄存器STATUS有三个位(GRWUF、TO、PD)可用来标识各种复位状态,见下表:
GPWUF
TO
PD
复 位 原 因
0
0
0
睡眠中WDT超时溢出
0
0
1
运行时WDT超时溢出
0
1
0
睡眠中MCLR拉低
0
1
1
芯片上电
0
u
u
运行时MCLR拉低
1
1
0
睡眠中GP0,GP1或GP3电平变化
u:未变
a.           复位后TO、PD及GPWUF的状态
事   件
GRWUF
TO
PD
注
芯片上电
0
1
1
WDT超时溢出
0
0
u
不影响PD位
执行Sleep指令(进入睡眠)
u
1
0
执行CLRWDT指令(清看门狗)
u
1
1
睡眠中GP0,GP1或GP3电平发生变化
1
1
0
    u:未变
b.   影响TO、PD及GPWUF位状态的事件
表1.6  复位对STATUS的影响
     例:要判断是否芯片上电。
          BTFSS        STATUS,TO          ;TO=1 ?
          GOTO           NO_POWERUP
          BTFSS               STATUS,PD         ;PD=1 ?
          GOTO         NO_POWERUP
         INIT    …                                   ;TO=1,PD=1。芯片上电,做初始化。
§1.12.8  睡眠模式(Sleep)
1、进入SLEEP
执行一条“SLEEP”指令即可进入低功耗睡眠模式。当进入SLEEP后,WDT被清零,然后重新开始计数。状态寄存器STATUS中的PD位被置成“0”,TO位置成“1”,同时振荡停止(指OSC1端的振荡电路)。所有的I/O口保持原来的状态。这种工作模式功耗最低。为使耗电流最小,进入SLEEP前,应使所有的I/O口处于高电平VDD或低电平VSS,而不应使其处于高阻态,以免产生开关电流损耗。可以在I/O口加上拉或下拉电阻,或者把I/O口都置成输出态来避免其处于高阻态(浮态)。
RTCC端亦应置为VDD或VSS(通过上拉或下拉)。
MCLR必须处于高电平状态。
2、唤醒SLEEP
SLEEP可被WDT溢出唤醒,或在MCLR端加低电平唤醒SLEEP或GP0、GP1、GP3电平发生变化。第二种唤醒方法经常用在以下应用场合:在系统主电源掉电,并由后备电源(电池)供电后,执行“SLEEP”指令进入低功耗模式,这样电池就可长时间保持系统数据。当主电源恢复供电时,让其在MCLR产生一低电平唤醒SLEEP,并重新复位。这样需在MCLR端加一外部复位电路。第三种方法则在需要使用系统时唤醒睡眠中的单片机,它常通过按键输入来实现。系统上电时,STATUS的PD被置为“1”,而执行“SLEEP”指令后,PD位被置成“0”。所以通过PD位可以判断系统是从SLEEP模式唤醒而复位,还是上电后的复位。STATUS中的TO位则可判断当处于SLEEP状态的系统是由WDT溢时唤醒或是由外界给MCLR端一个低电平唤醒。这些区别有时是很重要的,特别是对系统的一些初始化工作来说。
§1.12.9  系统定义字(Configuration)
在PIC12C5XX中有一个12位长的系统定义字单元,其中只用了前5位(bit0~bit4),用来定义单片机的一些系统性能选择,如下图:
图1.24 系统定义字
系统定义字属特殊的空间,不占用芯片的程序存储器,不能由程序指针(用户程序)访问,用户可以用烧写器对其进行编程,参见烧写器章节中的描述。
程序保密位被置为“0”后,程序存储区中的程序代码(12位)中的高8位将被遮没。具体地说,就是加密后再用烧写器读该芯片的程序区时,每一个程序代码都呈现00X的形式,这样别人就无法恢复这些被加密的代码,因此也就无法进行复制拷贝。加密后的单片机的功能不会受任何影响,加密后的程序代码并不影响其在芯片内的运行,而只是不能再被还原读出来。
§1.12.10 ID码
PIC12C5XX芯片中有一个16位的标识码(称为ID码),用来作芯片标识。ID码仅起芯片识别作用,用户可在烧写器上将其烧入和读出作芯片识别(如烧入日期等),但不会对芯片功能产生任何影响,即不使用它也没有关系。
关键词: 第一章     PIC12C5XX     功能     原理     连载     寄存
