共7条
1/1															1							跳转至页
		两个直流电源并联的问题
下面我说一下我对该问题的见解。
两个电源直接并联是不可取的,否则因为灌流的问题而损坏。对于前面那位加二极管的仁兄我觉得也是不可取的,虽然防止了灌流,但因为两个电源的电压不可能完全一至,从而一个电源工作到累死,另一个也不会工作。这个问题是一个难解决的问题,否则电脑主板的电源就不会采用多相供电来增加输出电流。
解决的办法是增加均流电路,即在电流上中联一个很小的电阻,这样工作电流大的那个电源在电阻上的压降大,从而输出电压会降低,而另一个电源的电流会补充上来。但这样会增加损耗。
另一种办法是斩波供电法,即两个电源按时间比例轮换供电,该方法和多相供电是异曲同工之妙。
希望和高手们共同讨论这个问题,我的个人网站www.repair8.cn
共7条
1/1															1							跳转至页
