1、设计步骤
1.1 电路板设计步骤
一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。
1. 电路原理图的设计
电路原理图的设计主要是PROTEL98的原理图设计系统(Advanced Schematic)来绘制一张电路原理图。在这一过程中,要充分利用PROTEL98所提供的各种原理图绘图工具、各种编辑功能,来实现我们的目的,即得到一张正确、精美的电路原理图。
2. 产生网络表
网络表是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。
3. 印制电路板的设计
印制电路板的设计主要是针对PROTEL99的另外一个重要的部分PCB而言的,在这个过程中,我们借助PROTEL98提供的强大功能实现电路板的版面设计,完成高难度的等工作。
1.2 绘制简单电路图
1.2.1 原理图设计过程
原理图的设计可按下面过程来完成。
(1)设计图纸大小 Protel 98/ Schematic后,首先要构思好零件图,设计好图纸大小。图纸大小是根据电路图的规模和复杂程度而定的,设置合适的图纸大小是设计好原理图的第一步。
(2)设置Protel 98/Schematic设计环境 设置Protel 98/Schematic设计环境,包括设置格点大小和类型,光标类型等等,大多数参数也可以使用系统默认值。
(3)旋转零件 用户根据电路图的需要,将零件从零件库里取出放置到图纸上,并对放置零件的序号、零件封装进行定义和设定等工作。
(4)原理图布线 利用Protel 98/Schematic提供的各种工具,将图纸上的元件用具有电气意义的导线、符号连接起来,构成一个完整的原理图。
(5)调整线路 将初步绘制好的电路图作进一步的调整和修改,使得原理图更加美观。
(6)报表输出 通过Protel 98/Schematic提供的各种报表工具生成各种报表,其中最重要的报表是网络表,通过网络表为后续的电路板设计作准备。
(7)文件保存及打印输出 最后的步骤是文件保存及打印输出。
进入原理图编辑器SCH
1.2.2 新建一个设计库
(1)启动Protel 98,出现以下启动界面,如图1-2所示。
图1-2 启动界面
启动后出现的窗口如下图1-3所示。
图1-3 启动后的窗口
(2)选取菜单File/New来新建一个文件,如下图1-4所示。
将光标移到菜单File/New处,单击鼠标左键或按回车键进行确认即可。
图1-4 执行File/New菜单
(3)选取File/New后,打开选择文件类型对话框,如图1-5,用鼠标单击图标,选中原理图编辑器的图标。
图1-5 选择文件类型对话框
(4)用鼠标单击按钮OK后即可进入原理图编辑器,如图1-6所示。
(进入文件编辑器也可以用其它方法:用户可直接利用鼠标单击屏幕左侧的EDA编辑列表中的SCH,进入原理图的编辑环境。如图1-3中鼠标所指。)
