AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
一般的数字采集系统,是通过传感器将捕捉的现场信号转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据存储器,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的
数据由测量站发送到主控站的设备。
1 系统组成
系统组成如图1、图2所示。
系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收
遥控指令并发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理
和数据管理、随机显示打印等。
2 AT89C51与数字电台的串行通信
Atmel公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、高性能的、片内含有4KB Flash ROM的8位CM
OS单片机,工作电压范围为2.7~6V(实际使用+5V供电),8位数据总线。它有一个可编程
的全双工串行通信接口,能同时进行串行发送和执着收。通过RXD引脚(串行数据接收端)
和TXD引脚(串行数据发送端)与外界进行通信。
2.1 通信协议与波特率
数字电台与单片机、终端主控机的通信协议为:
通信接口——标准串行RS232接口,9线制半双工方式;
通信帧格式——1位起始位,8位数据位,1位可编程数据位,1位停止位;
波特率——1200 baud。
数字电台选用Motorola公司的GM系列车载电台,工作于VHF/UHF频段,可进行无线数传(9
线制标准串行RS232接口),也可进行话音通信;采用二进制移频键控(2FSK)调制解调方
式,符合国际电报电话咨询委员会CCITT.23标准。在话带内进行数字传输时,推荐在不高
于1200b/s数据率时使用。实际使用时,电台工作于220~240MHz频率范围,采用半双工方
式(执行收、发操作,但不能同时进行)即可满足系统要求。
2.2 AT89C51串行口工作方式
AT89C51串行口可设置四种工作方式,可有8位、10位和11位帧格式。本系统中,AT89C51串
行口工作于方式3,即鳘帧11位的异步通信格式:1位起始位,8位数据位(低位在前),1
位可编程数据位,1位停止位。
发送前,由软件设置第9位数据(TB8)作奇偶校验位,将要发送的数据写入SBUF,启动发
送过程。串行口能自动把TB8取出,装入到第9位数据的位置,再逐一发送出去。发送完毕
,使TI=1。
接收时,置SCON中的REN为1,允许接收。当检测到RXD(P3.0端有“1”到“0”的跳变(起
始位)时,开始接收9位数据,送入移位寄存器(9位)。当满足RI=0且SM2=0或接收到的9
位数据为1时,前8位数据送入SBUF,第9位数据送入SCON中的RB8,置RI为1;否则,这次接
收无效,不置位RI。
串口方式3的波特率由定时器T1的溢出率与SMOD值同时决定:
方式3波特率=T1溢出率/n
当SMOD=0时,n=32;SMOD=1时,n=16。T1溢出率取决于T1的计数速率(计数速率=fosc/12
)和TI预置的初值。
定时器T1用作波特率发生器,工作于模式2(自动重装初值)。设TH1和TL1定时计数初值为
X,则每过“2 8-X”个机器周期,T1就会发生一次溢出。初值X确定如下:
X=256-fosc?SMOD+1)/384譈TL
本系统中,SMOD=0,波行率BTL=1200,晶振fosc=6MHz,所以初值X=F3H。
2.3 AT89C51与数字电台的硬件连接
AT89C51与数字电台的硬件连接如图3所示。
系统采用异步串行通信方式传输测量数据。利用单片机串口与数字电台RS232数据口相连。
电台常态为收状态(PPT=0,收状态;PPT=1,发状态),单片机P3.5脚输出高电平。单片
机使用TTL电平,电台使用RS232电平,由MAX232完成TTL电平与RS232电平之间的转换。3片
光电耦合器6N137实现单片机与电台之间的电源隔离,增强系统抗干扰性能。
单片机通过带控制端的三态缓冲门74HC125、非门74HC14控制电台的收发转换,以及指令的
接收和数据发送。接收时,P3.5=1,c2=1,74HC125B截止;P3.5经74HC14反相、光电隔离,
使电台PPT脚为低电平,将其置为接收状态;同时c1=0,74HC125A导通,接收的指令由电台
的RXD端输入,经MAX232电平变换、光电隔离、74HC125A缓冲门,送入单片机RXD脚。发射
时,P3.5=0,经74HC14反相、光电隔离,使电台PPT脚为高电平,将其置为发射状态;同时
c1=1,74HC125A截止,c2=0,74HC125B导通,数据由单片机TXD脚输出,经74HC125B缓冲门
、光电隔离、MAX232电平变换,通过电台TXD端口将数据发送出去。
3 通信软件设计
通信软件至关重要,一旦出现问题,整个系统就会瘫痪。采取差错控制与容错技术是非常
重要的。
*主控站发送的指令中包含一定数量的同步符55H和3字节的密码。测量站在连续收到5个同
步符后进行密码验证,验证通过后正式接收指令字节;如未通过,则测量站发一信号让主
控站重发,三次验证不过则停发该命令。测量站发/主控站收时,验证方式与此相同。验证
通过后,测量站开始发送数据。
*一个指令由3字节构成,第二字节等于第一字节加上35H,第3字节等于第二字节加上36H。
如果收到的指令不符合此规则,则重发该命令,连续三次错误时停发。
*主控站每发一个指令,测量站都回送一个应答信号。该应答信号中包含原指令样本。
下面给出单片机串行口与电台的基本通信程序。
初始化程序:
BTL EQU 2FH ;波特率放在内部RAM的2FH单元
MOV TMOD,#21H;T0方式1,16位计数器,T1方式2,串口用
SETB TR0 ;启动T0
MOV BTL,#0F3H ;波特率设定为1200
MOV SCON,#0C0H;串口方式3,9位数据,禁止接收
接收及验证程序:
NUM EQU 2BH ;同步符个数值存放在内部RAM的2BH单元
TEMP EQU 2CH
ROM-CH:DB 55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H
DB 55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H,55H ;20字节同步符
MIM DB 'WSC':3字节密码“WSC”
SETB P3.5 ;置电台收状态
SETB REN ;允许串口接收
A1:MOV NUM,#0 ;记录连续到同步符55H的个数
A2:JB RI,A2 ;串口有数据转A3
A3:CLR RI ;清接收中断标志
MOV A,SBUF ;读串口数据
CJNE A,#55H,A1;不是同步符转A1
INC NUM ;收到的同步符个数加1
MOV A,NUM ;取收到的同步符个数
CJNE A,#5,A2 ;未收够连续5个55H转A2
A4:MOV NUM,#0 ;密码验证,记录收到密码字节数
A5:MOV DPTR,#MIM;密码字符首址
MOV A,NUM
MOVC A,@A+DPTR;查表取密码
MOV TEMP,A ;保存密码
JB RI,A6 ;串口收完一个字节转A6
A6:CLR RI ;清接收中断标志
MOV A,SBUF ;读串口数据
CJNE A,TEMP,A4;与密码不符转A4
INC NUM ;收到的密码个数加1
MOV A,NUM ;取已收到的密码字节数
CJNE A,#3,A5 ;密码未收完转A5
发送程序:
CLR P3.5 ;置电台发状态
MOV B,#23
MOV DPTR,#ROM-CH
B1:CLR A
MOVC A,@A+DPTR;查表发送同步符和密码共24字节
INC DPTR
LCALL SEND-CH ;调发送单字节子程序
DJNZ B,B1
CLR A
MOV DPTR,#7000H;外部RAM数据首址,发送外部RAM中的数据到电台
B2:CJNE R4,#0,B3
CJNE R3,#0,B3;R4R3=发送字节数
B3:MOVX A,@DPTR;取数据
INC DPTR
LCALL SEND-CH
CJNE R3,#0,B4
CJNE R4,#0,B5
B4:DEC R3
LJMP B2
DEC R3
DEC R4
LJMP B2
SEND-CH:SETB TB8
MOV SBUF,A
DB 0,0,0,0,0,0,0,0
JNB TI,$ ;延时4μs
CLR TI
RET
结语
无线数据传输系统建成后,已经使用了两年多,运行结果表明,系统工作稳定可靠。由于
采用了较完善的软硬件设计和抗干扰措施,保证了系统工作的安全性和可靠性。测量站把
采集的现场信号及时传送到主控站,提高了数据处理的实时性。单片机和数字电台接口的
软硬件设计具有很强的适用性,可广泛应用于无线数传设备。
关键词: AT89C51 单片机 无线 数据传输 中的 应用
芯锐科技秉承前沿的技术和多年的行业经验,为客户提供以下高性价比产品:
无线遥控收发模块/遥控开关:
产品广泛应用于摩托车、汽车防盗、家庭防盗、智能化自动控制、短距离无线遥控等产品中。
无线数传模块:
应用于,近、远距离无线数据传输;无线数据采集;无线抄表;工业遥控/遥测;自动化化数据采集系统;楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;POS系统,无线键盘、鼠标;数字语音/图象;等。
感应模块/传感器:
微波/红外人体感应控制电路,适用于安防、家用电器开关、自动龙头、大小便感应冲水器、免触式感应开关等。有多种型号供选,并提供全方位技术支持。
拨号报警模块:
产品由电脑芯片控制,准确可靠。两组触发信号、可短路触发和断路触发或高电平触发。可配接常开、常闭门磁或与本公司生产的其他报警探头任意配接。任何一路被触发,将向外线拨出用户预先存储的几组电话号码,并向接听电话发出报警信号,安装简单、使用方便。也可根据客户要求做功能改动。
家庭智能防盗报警器:
用于家庭防盗,门窗防盗防入侵,机动车防盗、摩托车防盗、电动车防盗、贵重物品的防盗防丢失;
KS系列防盗器,批量将有特殊优惠! KS系列防盗器 在同类同档次产品中属 佼佼者!用户回访大都表示 使用满意!!
KS系列防盗器,凭口碑打市场的好产品!
网址:www.21xr.com
电路设计/产品开发服务:
⑴电子产品开发设计(根据产品的用途进行功能设计等);
⑵电路设计(包括原理图绘制、PCB版图绘制等);
⑶电子产品的电路剖析、⑷单片机开发(51/PIC/EMC)。
您可以通过以下方式联系我们: 洛阳芯锐科技有限公司 |
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
