(1)低通滤波电路
它的电路图如图(1)所示:(我们以无源滤波网络RC接至集成运放的同相输入端为例)
它的幅频特性如图(2)所示:
它的传输函数为:
;通带截止角频率
对于低有源滤波电路,我们可以通过改变电阻Rf和R1的阻值来调节通带电压的放大被数。
(2)高通滤波电路
它的电路图如图(3)所示:(我们以无源滤波网络接至集成运放的反相输入端为例)
同样我们可以得到它的幅频特定如图(4)所示:
它的传输函数为:
其中:
(通带电压放大被数);
(通带截止角频率)
(3)带通滤波电路和带阻滤波电路
将低通滤波电路和高通滤波电路进行不同组合,即可的获得带通滤波电路和带阻滤波电路,它们的电路图分别为:如图(5)所示带通滤波电路;如图(6)所示带阻滤波电路:
十五:电压比较器的基础知识
电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系)
电压比较器的作用:它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。
注:电压比较器中的集成运放通常工作在非线性区。及满足如下关系:
U->U 时UO=UOL
U- 时UO=UOH
简单电压比较器我们把参考电压和输入信号分别接至集成运放的同相和反相输入端,就组成了简单的电压比较器。如图(1)、(2)所示:
它的传输特性如图(3)所示:
它表明:输入电压从低逐渐升高经过UR时,uo将从高电平变为低电平。相反,当输入电压从高逐渐到低时,uo将从低电平变为高电平。
阈值电压:我们将比较器的输出电压从一个电平跳变到另一个电平时对应的输入电压的值。它还被称为门限电压。简称为:阈值。用符号UTH表示。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
例:电路如(1)所示,输入电压为正弦波如图(4)所示,试画出输出波形
解:输出波形与UR有关,输出波形如图(5)所示
可直接驱动TTL等数字集成电路器件;
它的响应速度比同等价格集成运放构成比较器快;
为提高速度,集成电压比较器内部电路的输入级工作电流较大。
