电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】VSCode环境下移植u8g2的使用方法
共6条 1/1 1 跳转至
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】VSCode环境下移植u8g2的使用方法 25
2025-10-07 17:09:54     打赏
一、硬件介绍1、产品特点
MAX78000FTHR 开发板集成卷积神经网络加速器,将ARM Cortex-M4处理器与浮点单元 (FPU)、卷积神经网络 (CNN) 加速器和 RISC-V 内核组合在一起,包括MAX20303 PMIC,用于电池和电源管理,兼容Adafruit Feather Wing外设扩展板。评估板包括各种外设,例如CMOS VGA图像传感器、数字麦克风、低功耗立体声音频CODEC、1MB QSPI SRAM、micro SD存储卡连接器、RGB指示LED和按键。
MAX78000FTHR: Board Photo
板载的MAX32625微控制器已预先编程有 DAPLink 固件,可通过 USB 对 MAX78000 Arm 内核进行调试和编程
标准10pin引脚JTAG接口,可调试和编程MAX78000的RISC-V内核
特性
  • 双核:Arm Cortex-M4 FPU处理器,100MHz;RISC-V协处理器,60MHz
  • 512KB闪存
  • 128KB SRAM
  • 16KB 缓存
  • 卷积神经网络加速器
  • 12位并行摄像头接口
  • MAX20303可穿戴PMIC,带电量计
  • Micro SD卡连接器
  • CMOS VGA图像传感器
  • 低功耗、立体声音频编解码器
  • 数字麦克风
硬件框图
FgnPVfh_d1kmN-nDzmYpSZ04mEE0
系统框图
2、功能引脚示意图 / 原理图
原理图
板载按钮
SW1:用户可编程功能按钮;
连接到 P0_2
SW2:用户可编程功能按钮;
连接到 P1_7
SW3:PMIC 电源按钮;
Power_Button:当电路板处于通电状态时,按住此按钮 12 秒将执行硬断电; 当电路板处于断电状态时,按下此按钮可重新打开电路板电源。
该按钮可以被MAX78000读取,当按下按钮时,PMIC_PFN2(P3_0)信号进入逻辑低电平状态。
SW4:连接到 RSTN 的输入;
用于复位 MCU
SW5:DAPLink 固件更新按钮;
用于 DAPLINK 固件的更新; 当按下按钮上电时,将进入固件更新模式;
板载LED
D1: 该LED可由用户控制,连接到对应的GPIO端口;
LED_R:P2_0 LED_G:P2_1 LED_B:P2_2
D2:连接到MAX20303的PMIC_LEDx输出;
这些LED可以通过I2C命令进行控制; 还可以通过 I2C 命令配置为充电状态指示灯;
PMIC_LED1(Red) PMIC_LED2(Green) PMIC_LED0(Blue)
D3:DAPLink(MAX32625)状态指示灯;
由 DAPLink 控制
脚序名称功能
1RST主复位引脚
23V33.3V 输出 为外设提供 3.3V 电压
31V81.8V 输出 为外设提供 1.8V 电压
4GND
5P2_3GPIO 或 模拟输入(AIN3 通道)
6P2_4GPIO 或 模拟输入(AIN4 通道)
7P1_1GPIO 或 UART2_Tx
8P1_0GPIO 或 UART2_Rx
9MPC1GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出
10MPC2GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出
11P0_7GPIO 或 QSPI0 时钟 SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享
12P0_5GPIO 或 QSPI0 MOSI SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享
13P0_6GPIO 或 QSPI0 MISO SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享
14P2_6GPIO 或 LPUART_Rx
15P2_7GPIO 或 LPUART_Tx
16GND
17SYS这是主系统电源,可在电池电压 和 USB电源 之间自动切换 (5V)
18PWR强制关机按钮 对地短路 13 秒,则关闭 PMIC
19VBUSUSB_VBUS 当连接到 USB 时,为外设提供 5V 电压 在不使用 USB 连接时,也可以用作为电路的供电输入 (最好不要,因为没有电路防止电流回流至USB)
20P1_6GPIO
21MPC3GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出
22P0_9GPIO 或 QSPI0 SDIO3 SD 卡和板载 QSPI SRAM 共享
23P0_8GPIO 或 QSPI0 SDIO2 SD卡和板载 QSPI SRAM 共享
24P0_11GPIO 或 QSPI0_Slave
25P0_19GPIO
26P3_1GPIO 或 Wake-up 该引脚为 3.3V
27P0_16GPIO 或 I2C1_SCL 板载电平转换器允许通过 R15 或 R20 电阻器选择 1.8V 或 3.3V (详见原理图)
28P0_17GPIO 或 I2C1_SDA 板载电平转换器允许通过 R15 或 R20 电阻选择 1.8V 或 3.3V (详见原理图)
3、0.96寸OLED 黄蓝显示屏 (SSD1315)
使用文档
数据手册
黄蓝显示屏 (SSD1315) 是一款蓝色和黄色双色显示屏,该显示屏支持 3.3V 和 5V 电源电压。
可以使用 I2CSPI 接口;
若使用 SPI 需要焊接后面;
特性
  • 兼容 3.3V / 5V 电源
  • 可更改 I2C 地址
  • 支持 SPI
  • 低功耗
  • 黄色和蓝色双色 128×64 像素
  • 高对比度,高亮度
  • 宽工作温度范围:-40℃ ~ +85 ℃
原理图
image-20250927114811657
二、代码编写
u8g2使用手册
u8g2库配置
下载u8g2图形库
1、在工程项目中新建 u8g2 的文件夹,
2、将下载完成后u8g2库解压,将csrc文件夹里面文件复制u8g2文件夹中;
只需复制要用到的相关文件;
复制 u8x8_d_a2printer.c 之前的文件,以及 u8x8_d_ssd1315_128x64_noname.cu8x8_d_uc1701_mini12864.c 之后的文件;
u8x8_d_xxx:相关不同屏幕的驱动文件;
image-20250927153919746
代码配置
1、在 Makefile 文件中,添加源文件和头文件在搜索时,所在的 u8g2 文件夹;
image-20250927154347356
2、打开 u8g2_d_setup.c 文件,找到 void u8g2_Setup_ssd1315_i2c_128x64_noname_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb)
I2C接口驱动函数 【里面还有SPI等其他方式接口驱动函数】
里面还有各种驱动芯片的初始化函数,其余的函数可以注释 / 删除,只保留用到的ssd1315函数 (void u8g2_Setup_ssd1315_i2c_128x64_noname_f)
其中后缀1、2、f代表不同缓冲区的大小: 1代表128字节; 2代表256字节; f代表1024字节;
image-20250927155404077
3、打开 u8g2_d_memory.c 文件,里面包含 u8g2_d_setup.c 文件所对应的用于分配和管理一个完整的帧缓冲区所需的内存函数:
uint8_t *u8g2_m_16_8_f(uint8_t *page_cnt)  其余的可以注释 / 删除;
即上文中的 buf = u8g2_m_16_8_f(&tile_buf_height);
u8g2接口代码编写
参考手册
1、在工程目录下新建 oled文件夹 创建 oled.c 和 oled.h文件,用来编写相关接口函数的实现;
一样在 Makefile文件中,添加源文件和头文件搜索位置时,所在的 oled 文件夹;
以下为参考手册中u8g2初始化示例,其中屏幕驱动函数 u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f
需自己实现2个回调函数 u8x8_byte_hw_i2cu8x8_gpio_and_delay
// u8g2 接口函数
// U8G2_R0 - 显示旋转角度(R0=0度,R1=90度,R2=180度,R3=270度)
// u8x8_byte_hw_i2c - I2C 字节传输回调函数,负责底层 I2C 通信
// u8x8_gpio_and_delay - GPIO 和延时回调函数,负责复位引脚控制和延时操作
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)
   u8g2_Setup_ssd1315_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_hw_i2c, u8x8_gpio_and_delay);
   u8g2_InitDisplay(u8g2);
   u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0);
   u8g2_ClearBuffer(u8g2);
2、编写回调函数
oled.h
#ifndef __oled_H
#define __oled_H
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "u8g2.h"
#include "i2c.h"
#include "mxc_delay.h"
#include "mxc_errors.h"
#include "max78000.h"
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);
uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__ i2c_H */
oled.c
oled_i2c_init:I2C初始化;
oled_i2c_write(uint8_t addr, uint8_t *data, int len):I2C数据发送函数;
#include "oled.h"
#define OLED_I2C MXC_I2C1
#define I2C_FREQ 400000 //  400KHz
#define OLED_ADDR 0x3C  // SSD1315:I2C地址 0x78(8位) 0x3C为7位地址
// 硬件I2C初始化
static int oled_i2c_init(void)
   int error;
   // 初始化 I2C 为主机模式
   error = MXC_I2C_Init(OLED_I2C, 1, 0);
   if (error != E_NO_ERROR)
       printf("I2C 初始化失败: %d\n", error);
       return error;
   // 设置 I2C 频率
   error = MXC_I2C_SetFrequency(OLED_I2C, I2C_FREQ);
   if (error < E_NO_ERROR)
       printf("I2C 频率设置失败: %d\n", error);
       return error;
   return E_NO_ERROR;
// I2C 发送函数
static int oled_i2c_write(uint8_t addr, uint8_t *data, int len)
   mxc_i2c_req_t oled;
   oled.i2c = OLED_I2C;
   oled.addr = addr;
   oled.tx_buf = data;
   oled.tx_len = len;
   oled.rx_buf = NULL;
   oled.rx_len = 0;
   oled.restart = 0;
   oled.callback = NULL;
   return MXC_I2C_MasterTransaction(&oled);
// I2C 字节传输回调函数
   /* u8g2 / u8x8 will never send more than 32 bytes between START_TRANSFER and END_TRANSFER */
   static uint8_t buffer[32];
   static uint8_t buf_idx;
   uint8_t *data;
   switch (msg)
   case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
       /* add your custom code to init i2c subsystem */
       oled_i2c_init(); // I2C初始化
   break;
   case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
       buf_idx = 0;
   break;
   case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
       data = (uint8_t *)arg_ptr;
       while (arg_int > 0)
           buffer[buf_idx++] = *data;
           data++;
           arg_int--;
   break;
   case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
       if (oled_i2c_write(OLED_ADDR, buffer, buf_idx) == E_NO_ERROR) //数据传输
           return 0;
   break;
   case U8X8_MSG_BYTE_SET_DC:
       break;
   default:
       return 0;
   return 1;
// GPIO 和延时设置 回调函数
   switch (msg)
   case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: // delay arg_int * 100 nano seconds
       __NOP();
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: // delay arg_int * 10 micro seconds
       MXC_Delay(arg_int * 10);
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: // delay arg_int * 1 milli second
       MXC_Delay(arg_int * 1000);
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_I2C: // arg_int is the I2C speed in 100KHz, e.g. 4 = 400 KHz
      // arg_int=1: delay by 5us, arg_int = 4: delay by 1.25us
       MXC_Delay(1);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK: // arg_int=0: Output low at I2C clock pin
       break;                    // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C clock pin
   case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA:  // arg_int=0: Output low at I2C data pin
       break;                    // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C data pin
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu select pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu next pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu prev pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_HOME:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu home pin state */ 0);
       break;
   default:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, 1); // default return value
       break;
   return 1;
// u8g2 接口函数
main.c
/***** Includes *****/
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "board.h"
#include "mxc_device.h"
#include "nvic_table.h"
#include "oled.h"
int main(void)
   u8g2_t u8g2;
   u8g2Init(&u8g2);
   u8g2_SendBuffer(&u8g2);
   // 基础图形
   u8g2_DrawBox(&u8g2, 2, 2, 20, 10);
   u8g2_DrawRFrame(&u8g2, 25, 0, 30, 16, 0);
   u8g2_DrawRBox(&u8g2, 60, 0, 30, 32, 0);
   // 画线
   u8g2_DrawLine(&u8g2, 0, 20, 50, 40);
   // 圆
   u8g2_DrawCircle(&u8g2, 110, 30, 10, U8G2_DRAW_ALL);
   u8g2_DrawDisc(&u8g2, 100, 45, 8, U8G2_DRAW_ALL);
   // 文字
   u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_unifont_t_chinese3);
   u8g2_DrawUTF8(&u8g2, 4, 60, "u8g2使用");
   while (1)
       MXC_Delay(10000);
三、演示效果
image-20250928094423662
关键词: MAX78000FTHR
2025-10-20 10:13:24     打赏
显示效果赞一个
2025-10-20 12:22:39     打赏
u8g2的显示还是挺美的。
2025-10-20 15:04:31     打赏
移植过程挺详细的,谢谢分享!显示效果好看!
2025-10-22 15:37:53     打赏
详细,这个U8G2之前只在Arduino上跑过,动画非常丝滑。
2025-10-23 09:01:41     打赏
好详细分享,感谢
共6条 1/1 1 跳转至
