电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 摩托罗拉无线对讲机写码器的制作
摩托罗拉无线对讲机写码器的制作
2008-06-14 10:54:16     打赏
摩托罗拉P110、GP88、GP300等无线对讲机,如需调整频率、功率、静噪等参数,均需写码器通过微机来进行。笔者由于没有写码器,因此在工作中深感不便。于是,便根据写码器的软、硬件要求,制作了摩托罗拉-P110、GP88、GP300型无线对讲机的写码器(同样适用于M120、SM50等摩托罗拉车载台,只要使用相应的写码软件就可以了)。   写码器要完成的就是将对讲机双向数据口输出的TTL数字信号转换成计算机所能接受的RS-232信号,同时将微机输出的RS-232信号转换成对讲机数据口能接受的TTL信号。写码器的电路如图1所示。由NE555集成电路产生F≈3kHz的振荡信号[周期T≈075×R11×C5+075×(R10+R11)×C5],通过Q端以矩形波输出,再由C2、C3、D3、D4整流出负电压,保存于C3上,供给T3;由微机9芯串口3脚来的RS-232信号,经R5→D2→T1集电极反相,变为TTL数字信号,送给对讲机的双向数据口;而由对讲机双向数据口输出的TTL应答信号,经CA3140运算放大器→T2→T3集电极变为RS-232信号→微机9芯串口的2脚传给微机处理。而摩托罗拉对讲机的写码程序,则是免费软件。
  近日,在网上浏览,忽然眼前一亮,见到了MAXIM公司发布的MAX232集成电路介绍,见图2。该集成电路内已包含了升压及负压产生电路,而且也分别有了适应RS-232及TTL/COMS信号要求的输入与输出口,那么用MAX232集成电路来做摩托罗拉写码器不就更简单了吗?一试果然如此,电路如图3所示,与图1相比,简捷利落了许多。如果将一块坏的GP88的电池敲开,取出电芯,在对应对讲机数据口的位置上装上一弹性触针(参见图4),并将电源线、数据线一起引到该电池块中,再粘好,使用起来就会更方便。写码时,一推上用该电池块做成的接口就行了。运行写码软件时,务必注意串口的选择。
  搞维修应注意遵守无线电管理条例,更改无线对讲机的频率、功率这两个参数时,必须依据各级无线电管理委员会所发的电台使用证上的规定进行。以上是笔者在自己长期的维修实践中总结出的经验,希望能与从事无线对讲机维修的同仁共享。
关键词: 摩托罗拉     无线     对讲机     写码     制作     信号
