3 分段线性斜率补偿及改进型斜率补偿电路
两种线性斜率补偿电路,均可提供两段线性补偿斜坡。Vosc均为振荡器的一路输出,Vref1和Vref2为基准输出,且Vref1>Vref2,大占空比时Vctr1关断M3管;Vosc较小时,M1和M2均关断,没有补偿电流,Vosc逐渐增大,由于Vref1>Vref2,M1首先导通,I1提供斜率补偿电流;Vosc继续增大,M2导通,I1+I2共同提供斜率补偿电流。Vref为基准输出,M5和M6均为有源负载,如果把M1和M3的宽长比取值为(W/L)1:(W/L)3=1:4,利用公式,根据Vid,max1:Vid,max3=2:1,M1和M3线性区的宽度不同,二者导通时间也就不同;Vosc逐渐变大,达到Vref时,Vid,max最大的M1管首先进入线性区,∑I=I1;Vosc继续升高,Vid,max稍小的M3管也进入线性区,∑I=I1+I3镜像放大后提供补偿电流。
可以看到,二者均能提供两种占空比条件下的补偿电流,通过R1调节VD从而控制M1和M2的工作状态;通过VG以及管子的线性区宽度控制。为获得对应更多占空比变化的多段斜率补偿电流。理论上可以并联多段以得到斜率不同的电流,取决于系统对补偿斜坡的要求,但是由于Vid本身就很小,分段太细在精度上很难达到要求。
基于上述理论分析,本文提出一种基于改进型应用电路结构设计。此电路分四段补偿,占空比升高对应四段斜率变大的补偿斜坡。设计四对管的宽长比不同,充分利用这四对管子的线性区动态范围不同,以产生四段补偿斜坡对应占空比变化。M1~Mg组成四对比较器;M12~M22提供偏置电流,M9为有源负载,M10~M11将补偿电流∑I镜像放大。基准输出VL及VH作为斜率补偿的两个参考点,由基准电路输出,Vosc为振荡器的一路输出。取M1,M3,M5,M7的参数为 ,从而可以得到相应的gm和过驱动电压Vid,max关系。
Vosc逐渐变大,达到VL时,Vid,max最大的M1管首先进入线性区,继续升高,Vid,max稍小的M3管也进入线性区;Vosc升高到VH时,M5管进入线性区,继续升高,Vid,max稍小的M7管进入线性区。整体电流∑I。∑I经过比例放大作为斜率补偿电流再与电感电流进行叠加,电流∑I表示为:
一群大雁向南飞,一会儿排成人字,一会儿排成一字……真是一群有文化的大雁啊!
