电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 视频光端机采购安装中常见问题及解决
视频光端机采购安装中常见问题及解决
2008-07-02 10:55:20     打赏
         第二代的数模结合监控系统是在原有模拟系统上升级改造,模拟图像采集后,将视音频信号通过视频光端机远程传送到中心,通过编码存储为数字形式,完成远程的视频传送和交换,管理和控制的功能更加丰富,更加灵活。它解决了第一代系统的部分问题,但是要实现远距离视频传输需铺设(租用)光缆、同时前后段均需安装光端机类设备,系统建设成本高,不易维护,线路实现也是最大的障碍。
怎样区别模拟光端机与数字
视频光端机?它们的工作原理及性能有何不同? A:
单从外观上看是很难区分模拟光端机和数字光端机,不过两者在
工作原理上有根本的不同:
数字光端机主要
指的是非压缩编码视频光端机,严格意义上说,是一种采用数字
传输方式的视频光端机,输入和输出仍然是标准模拟视频信号。
目前主流数字光端机大多采用的是10bit 或8bit 量化编码,对
应的抽样频率在13.5Mhz 或16.6Mhz 以上。采用155Mb/s(单路
视频)、622Mb/s(4 路视频)、1.25G b/s(8 路视频)和2.5G b/s
(16 路视频)四个速率等级的光传输平台。在光器件上一般采
用电信设备大量使用的收发一体光模块,具有优异的可靠性和稳
定性,特别是具有近乎理想的光学动态范围,可以使传输设备在
最大光纤链路损耗范围内无需调整即可正常工作。由于数字信号
的优越性,传输质量大大优于模拟光端机。一般系统性能指标可
以达到:加权信噪比>65dB,优秀的可以>70dB,微分增益<1%,
微分相位<1°,远高于模拟光端机。特别是多路数字
视频光端机
每通道的指标具有较好的一致性,量产的设备也具有较高的一致
性。
基于何种情况,分别选择模拟和数字光端机?
 A:对
于数字产品来说,高速数字复接技术的应用,使得大容量的视频、
音频、低速数据、高速以太网数据、电话以及开关量信号可以轻
松地复接到一个高速数字码流上稳定传输,加上数字电路本身在
可靠性、稳定性和可重复性方面的优势,利于组织工业化的大规
模生产,从而又可大幅度降低生产成本。单从价格上说,目前在
1~2 路
视频光端机上模拟的价格仍然有优势,但在4 路以上视
频光端机上模拟和数字的差别已经几乎没有了,如果要求需要在
视频传输的同时,还要传输音频、低速数据、高速以太网数据等
多业务,模拟设备就无法与数字设备比拟了。 从稳定性和可维
护性上说,模拟设备在温度漂移特性,老化特性和长期工作稳定
性上是显然不如数字设备。大量工程商在使用光端机过程中反映
的如光端机要按出厂序列号收、发配对使用;控制时有时无;某
一端故障时必须全套更换等问题,就是指的这一类问题。无论是
工程商还是最终用户,设备的长期维护费用也是应该认真考虑
的。作为从一次投资长期受益的角度出发,数字设备明显优于模
拟设备。从技术角度来看,数字取代模拟是必然趋势,更何况制
约模拟光端机的一些瓶颈也只能通过数字化来打破。高质量、 远
距离、超远距离传输、多功能、多业务要求和复杂的组网结构只
能用数字光端机来实现。
供电是保证数字视频光端机可靠性的首要考虑要素,供
电不能保证可靠、合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了一句
空话。采用220VAC 供电的视频光端机取电比较方便,可靠性也
较高,工程中应视情况尽量选择220VAC 供电的光端机。这种光
端机目前主要有两种供电方式,一种是电源外置式,一种是电源
内置式,即电源和光端机一体化。
从工程应用来看,电源内置安装调试较为方便,但不便于更换维修。但是电源外置式光端机的模块化设计思想也从维护上对光端机的可靠性提出保障,在电源
模块故障时便于更换。工程中选取光端机时,应该综合衡量做出
选择。
基于国内电网情况,结合工程场地实际,应尽量选择输入电
源范围宽的多路数字
视频光端机。输入电源电压范围越大,表示
光端机对电源的适应性越好。
视频光端机更多相关知识
视频光端机的技术发展及应用
关键词: 视频     光端机     采购     安装     常见问题     解决     模拟
