Linear 推出用作恒定电流 LED 驱动器的 36V 降压型 DC/DC 转换器 LT3592。其内部 36V、900mA 开关使该器件能够从 36V 输入驱动由多达 6 个 500mA 白光 LED 组成的单个 LED 串,适用于工业和 LED 标志应用。它还可以用 12V 铅酸蓄电池输入驱动两个 500mA LED,适用于汽车应用。LED 串联连接可使 LED 的电流相同,从而实现一致的亮度且无需镇流电阻。LT3592 的开关频率可以通过单个电阻在 400kHz 至 2.2MHz 的范围内进行调整。这使得设计师能够将开关频率设置为高于关键的频段 (例如: AM 无线电),同时最大限度地减小外部组件尺寸。LT3592 采用 2mm x 3mm DFN-10 或 MSOP-10 封装,可组成非常紧凑的 500mA LED 驱动解决方案。
通过驱动 LT3592 的 BRIGHT 引脚,可以选择 LED 电流值为编程值的 10% 或 100%。LT3592 采用固定频率、高压侧检测、以及实现快速瞬态响应和逐周期限流的电流模式架构。其他特点包括:短路和开路 LED 保护、单线 LED 功能和热停机。
分别采用 2mm x 3mm DFN-10 或 MSOP-10E 封装的 LT3592EDDB 和 LT3592EMSE 都有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 1.65 美元和 1.75 美元。就需要较宽温度范围的应用而言,I 级版本 (即 LT3592IDDB 和 LT3592IMSE) 也有现货供应,千片批购价分别为每片 1.90 美元和 2.01 美元。
性能概要:LT3592
宽输入电压范围:在 3.6V 至 36V 的范围内工作
电阻可调的 400kHz 至 2.2MHz 开关频率
短路和开路 LED 保护
内部开关电流检测电阻
用外部电阻对 LED 电流编程,通过引脚选择 10:1 比率
50mA/500mA LED 电流设置
小型耐热增强型 10 引线 DFN (2mm x 3mm) 和 MSOP-10 封装 |
生活就是努力工作 然后享受
