- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 模拟IC/电源 » 基于ARM动态称重系统中的应用
广告招商
版主: sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 基于ARM动态称重系统中的应用  发表于 2008-07-11 09:43:37 [您是本帖的第159位阅读者]     [1楼]
呢称:libby521
加我为好友
随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益
,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“
四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏
力。
  动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带
来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非
平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小
波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统
的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为
此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这又增加了系统灵活性
和复杂性,而且成本也会提高。
  为了解决上述问题.本文设计了一个基于CPLD的数据采集通道,以配合动态称
重系统完成对动态称重信号的数据采集。
  1 系统结构
  本动态称重系统的结构框图如图1所示。图中,称重传感器将压力变换成电信
号,并经放大滤波电路后送入ADC进行模数转换,然后将数字信号写入到CPLD中的
一存储体中。该存储体存满后,CPLD将向处理器申请DMA传输,同时将新AD值写入
到另一存储体中。本动态称重系统采用S3C44B0X处理器,并将处理器内部ZDMA设
置为全服务模式(whole service mode)。当DMA结束时,系统将输出清零信号以将
当前读的CPLD存储体清空。
    2 系统设计
  2.1 放大电路的设计
  选用CS-l型称重传感器主要是因为该传感器线性度好,重复性好,具有自动
复位和抗偏抗伸能力,而且安装使用方便,互换性好。
  本系统采用铰链式称重平台。为了使平台更稳定设计时采用两个传感器来支
撑载荷,两传感器输出的信号分别经仪表放大器放大和滤波,然后再叠加并经滤
波电路送给ADC电路。
  由于ADC芯片MAX120为差分输入,故可将其中一路信号反相后,再送入ADC电
路,这样便可实现两路信号的叠加。
  2.2 ADC电路的设计
  MAX120是集采样保持电路和精密电源电路于一体的12位ADC,它的转换时间是
1.6μs,采样率是500 ksps,内外采样模式可选。
  本系统的采样速率为100 kbps,MAX120工作在模式5,即连续转换模式,图2
是其连续转换的ADC电路。在该模式下,MAX120每14个时钟完成一次转换,所以要
求输入时钟为1.4 MHz,该时钟可由处理器输出的时钟经CPLD分频得到。
   本电路使用内部精密参考电源。传感器的信号经滤波放大后送到MAX120,再
经内部采样保持电路后便开始转换,然后经14个时钟周期后完成一次转换,此时
INT/BUSY变为低电平,并由D0~D12送出转换后的数字信号,并一直保持到下一次
转换结束。图3是MAX120在模式5下的时序。该电路用INT/BUSY作为串行时钟,并
利用其下降沿将转换后的数据打入CPLD中的存储体。
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
EEPW元器件搜索  强力提供
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
