大家有谁用过M16C/62P系列的MCU驱动16位并口TFT—LCD。
现在初学中,有点疑问:
1。是否可以用16根数据线直接连LCD的16根数据线?看资料是M16C如果使用地址/数据复用且数据总线宽度16位,是用到了P1,P2,P3口(每个端口寄存器都是8位的),那就是不能一次将16位数据同时送出了?例如:P?=0XFFFF;主要是寄存器怎么设置?
2.什么原因会出现16根数据线上电时会先高电平?在2秒中之后就变成低电平,程序中并没有设置,而其他的端口都没有出现过。
有哪位高人用过,可以发例程供学习学习?
共3条
M16C驱动16位并口TFT-LCD的问题?
可以用16根数据线与LCD直接相连,只要是相邻的两个port,(地址紧邻),同时送16位数据也是可能的。
第2个问题,因为我不知道您采用的什么TFT及控制模块,由于TFT控制器本身也在上电后复位,而且有的屏上电后进行自检(比如全屏亮等)后再释放端口,存在复位后短时间内端口设置不匹配的现象,请仔细参考您的TFT LCD手册,编写出最合理安全的应用程序。
(仅是猜测。既然有板子,多试几次,用示波器抓抓波形?)
1.那就是直接对端口的地址操作吗?例如用的是P0和P1连接,不用P0,P1端口寄存器,而是对03E0H(对应P0)地址送16位的数据?有没有这方面的参考例子?
2.是板子的问题.
2.是板子的问题.
共3条
