NRF2401 NRF24L01 NRF905 RF903 CC1100 CC2500 CC1020无线收发模块编程指南
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
RF1020开发文档http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1020.pdf
RF903基本特性:
(1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
(6) 收发模式切换时间 < 650us
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
(8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
(9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
(10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
(11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
(12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
(13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
RF903开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-UTC-903.pdf
NRF905基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(422.4-473.5MHZ)
接收发送功能合一,收发完成中断标志
433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NRF905模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、
无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、
生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
微功率(10mW)NRF905模块开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF905.pdf
中功率(100mW)NRF905模块开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RFC30F.pdf
大功率(1W)NRF905模块开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RFC27A.pdf
CC1100/CC1101基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
接收灵敏度:在1200波特率下-110dBm
最大传输数率:500kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(402-470MHZ)
无线唤醒功能: 可以无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
315/433/868/915MHZ的ISM 和SRD频段
最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
模块可软件设地址,软件编程非常方便
单独的64字节RX和TX数据FIFO缓冲区
CC1100-1101应用领域:适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,
AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线
警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
微功率(10mW)CC1100模块开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1100.pdf
中功率(100mW)CC1100模块开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RFC1100A.pdf
NRF24L01基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
最大发射功率: 1mW (0dBm)
最大传输数率:2Mkbps
瞬间最大工作电流: <15mA
工作频率:(2.400-2.524GHZ)
2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
掉电模式下的功耗400nA
待机模式下的功耗32uA
130us 的快速切换和唤醒时间
具有片内稳压器oltage regulators
可在1.9 to 3.6V低电压工作
MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和
MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比
在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
NRF24L01模块开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RF24L01.pdf
NRF2401A基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
最大发射功率: 1mW (0dBm)
最大传输数率:1Mkbps
瞬间最大工作电流: <15mA
2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
125 频道,满足多点网络通信需要;
内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;
低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
NRF2401A模块开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF2401.pdf
无线USB模块开发文档
CC1100开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB1100.pdf
NRF905无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB905.pdf
NRF2401A无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB2401.pdf
NRF24L01无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB24L01.pdf
无线评估开发套件:
NewMsg-JASK2000(基于 MSC51)
开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-JASK2000.pdf
NewMsg-JASK2001(基于 AVR)
开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-JASK2001.pdf
基本特点
1.提供PC和单片机无线数据通信案例
2.提供单片机和单片机无线数据通信案例
3.提供无线遥控控制案例
4.提供无线传感器采集案例(温度)
5.支持NRF2401A-NRF24L01-NRF905-CC1100多种无线模块开发
6.USB-ISP程序下载
7.评估测试各无线模块性能
系统板配套开发应用实例:
通过开发板检测无线模块的好坏和通讯距离;
基于NRF905模块无线双向通信应用设计(半双工无线通信)
基于NRF905模块无线232通信应用设计(替代传统485有线传输)
基于NRF905无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线麻烦)
基于NRF905模块无线温度传感器及PC监控应用设计(无线传感器)
基于NRF905模块无线PC控制台应用设计(用电脑使单片机按照你们的思路来工作)
基于NRF2401A模块无线遥控应用设计(无线遥控)
基于NRF2401A模块无线232通信应用设计(替代传统485有线传输)
基于NRF2401A无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线麻烦)
基于NRF2401A模块无线温度传感器及PC监控应用设计(无线传感器)
基于NRF2401A模块无线PC控制台应用设计(用电脑使单片机按照你们的思路来工作)
基于CC1100模块无线232通信应用设计(替代传统485有线通信)
基于CC1100模块无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线的缺点)
基于CC1100模块无线温度PC监控系统应用设计(无线传感器应用)
基于CC1100模块无线PC控制台应用设计(让电脑来无线控制设备)
基于CC1100模块无线双向通信应用设计(半双工无线通信)
基于CC1100模块无线计数器应用设计(计数一样可用无线来实现)
基于NRF24L01模块无线双向通信应用设计(半双工无线通信)
基于NRF24L01模块无线232通信应用设计(替代传统485有线传输)
基于NRF24L01无线比赛计分牌应用设计(突破传统布线麻烦)
基于NRF24L01模块无线温度传感器及PC监控应用设计(无线传感器)
基于NRF24L01模块无线PC控制台应用设计(用电脑使单片机按照你们的思路来工作)
欢迎交流 联系方式:QQ:35625400 MSN:ll88mm88@hotmail.com
PHONE:13704018223 陈工
主流短距离无线技术介绍及应用指南
http://shop35079098.taobao.com/shop/xshop/wui_page-15620063.htm
全新概念ARM,引领技术风暴,嵌入式工程师看过来
介绍连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=58ea09d18923df76333fa944cf1f78cd&x_id=0db2
文档连接:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-44B0X.pdf
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
