电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2009 校内电子设计竞赛
共5条 1/1 1 跳转至
2009 校内电子设计竞赛
2009-03-26 12:21:23     打赏
1.设计一个自动增益控制电路(AGC),要求如下:
输入信号为频率在100~100KHz范围的正弦信号,当信号幅度在10mV~1V(Vpp)间变化时,使输出Vout保持在2V(Vpp)。
指标要求:Vout输出幅度稳定;调节时间短;输出波形失真度小。
提高发挥:扩展输入信号频率范围;扩大收入信号幅度变化范围。
2.电磁式继电器特性参数测试仪
以线圈电压为12VDC的小型电磁式继电器为测试对象,要求测量以下参数:
1)  最小吸合电压(能够使继电器触点稳定吸合的最小线圈电压);
2)  最大释放电压(当线圈电压低于此电压值时,继电器触点释放);
3)  线圈电压为额定工作电压时的吸合时间(从施加线圈电压到触点吸合);
4)  线圈电压为额定工作电压时的释放时间(从关断线圈电压到触点释放);
5)  线圈电压为额定工作电压时的触点接触电阻。
指标要求:参数测量的重复性与精度,测试的快速性。
提高发挥:成套参数自动测量。
3. 八音盒
设计一个电子八音盒,要求如下:
1)能够产生3个连续音阶(跨3个8度音阶)的乐音,可以弹奏音乐;
2)能够编辑生成并自动演奏简单乐曲;
指标要求:音准、音色。
提高发挥:模仿一种或几种乐器的乐音(如小提琴、笛子、小号等)。
4. 单相交流电参数测试仪
设计并制作一个能同时测量单相交流电的电压有效值、电流有效值、有功功率、频率、相位的数字式测量仪表。被测对象有功功率不大于1kW。
指标要求:测量精度、数字显示。
提高发挥:分析电流、电压波形的失真度。
5. 简易RCL测量仪
设计一台具备数字显示功能的电阻、电容和电感器件参数测量仪器。量程范围如下:电阻器(100W-1MW)、电容器(100pF-10mF)、电感器(100mH-10mH)
;测量精度达到±5%;四位读数显示,且标示元件类别和单位。
指标要求:测量精度。
提高要求:扩大量程,提高测量精度,量程自动切换。
6. 特殊波形发生器
设计一台具备指定特殊波形发生能力的设备,具体波形要求参见下图,单周期由一个正弦波和一个三角波脉冲组成的特定波形,循环发生。
基本要求如下:
(1)该波形的频率在10KHz-1MHz范围内可调整;
(2)该波形的最大幅度(Vpp)在3V到10V之间可调整;
(3)空载或带10KW电阻负载时波形失真系数小于3%。
指标要求:幅度、频率准确性。
提高要求:自动显示当时工作状态(频率+幅度),扩大频率范围,可设置波形。
关键词: 校内     电子     设计     竞赛     要求     电压
2009-03-26 17:55:14     打赏
谁搞的?什么时间?
2009-04-01 00:13:54     打赏
这是很早的了,大概是04年左右的全国电子设计大赛的题目,我以前见过!
2009-04-02 13:22:29     打赏
那么早的也搬上来?
2011-11-20 21:51:28     打赏
呵呵
共5条 1/1 1 跳转至
