电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】+ESP8266+Arduino驱动数码管模块显示
2024-04-28 23:04:02   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
之前参加的MSP焕新大作战中的活动中,配备了一个数码管模块。稍微花了点时间,在Arduino下使用ESP12-E写了段驱动程序。
这个数码管模块使用三个接口线。DIO,SCLK,RCLK。其中DIO是输入串行数据用,相当于SPI接口中的MOSI,SCLK是串行移位脉冲,RCLK是所存数据用的,上升沿有效。数码管模块使用两片74HC595驱动,其中一个用来驱动数码管的笔段,另一个用来驱动数码管的公共端。
Arduino的程序如下:
#define SCLK 16
#define RCLK 5
#define DIO  4
#define SCLK_0 digitalWrite(SCLK, LOW)
#define SCLK_1 digitalWrite(SCLK, HIGH)
#define RCLK_0 digitalWrite(RCLK, LOW)
#define RCLK_1 digitalWrite(RCLK, HIGH)
#define DIO_0 digitalWrite(DIO, LOW)
#define DIO_1 digitalWrite(DIO, HIGH)
// 16进制数字显示信史段码(0-9,A-F),段码位=1时,数码管的对应的笔段不会被点亮
unsigned char TAB_SEG[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x77, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xFF, 0xBF };
// 数码管模块的显示位置,自左向右
unsigned char TAB_POS[] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01};
 * 显示数码管数据
 * pos :显示位置 0-7,对应第一个到第八个数码管
 * idx : 数值0-9
 * flag: 是否显示小数点
void DispNum(unsigned char pos, unsigned char idx, unsigned char flag) {
    unsigned char i, num;
    // 根据字符,获取对应的段位码数据
    if (idx>=0 && idx<=9) {
        num=TAB_SEG[idx];
        if (flag) {
            num=num|0x80;
    } else {
      return;
    // 将段位码数据以串行方式发送给数码管显示模块
    // 每个字符有八个笔段,小数点通常不用
    for(i=0;i<8;i++) {
      // 输出笔段对应的数据位
      if ((num & 0x80)>0) {
          // 笔段数据为1 的,DIO对应GPIO口输出高电平
          DIO_1;
      } else {
          // 笔段数据为0 的,DIO对应GPIO口输出低高电平
          DIO_0;
      // 下一个笔段
      num<<=1;
      // 发出移位用串行时钟上升沿脉冲
      SCLK_0;
      SCLK_1;
    // 发送完笔段数据,发送显示位置数据
    num = TAB_POS[pos%8];
    for(i=0;i<8;i++) {
      // 输出对应的数据位
          DIO_1;
      } else {
          DIO_0;
      // 下一个数码管位置
      num<<=1;
      // 发出移位用串行时钟上升沿脉冲
      SCLK_0;
      SCLK_1;
    // 发出锁存信号,点亮数码管
    RCLK_0;
    RCLK_1;
void setup() {
   // 三个接口均配置为输出模式
  pinMode(SCLK,OUTPUT);
  pinMode(RCLK,OUTPUT);
  pinMode(DIO, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  unsigned char i=0;
  // 循环显示0-9
  for (i=0; i<10;i++) {
    DispNum(0, i, 0);
    delay(1000);
对ESP12-E,GPIO16对应的是D0,GPIO5对应D1,GPIO4对应D2。用杜邦线按照下面方式连接好,烧录程序,就可以看到测试结果了。
ESP8266                 数码管模块
D0 (GPIO16)      SCLK
D1(GPIO5)         RCLK
D2(GPIO4)         DIO
2024-04-29 09:55:01     打赏
