电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机引脚功能介绍---适用与初学者,老者见笑了。
2009-11-21 10:01:33     打赏
单片机引脚功能介绍
1.VCC(40):电源+5V。
2.VSS(20):接地,也就是GND。
3.XTL1(19)和XTL2(18):振荡电路。
 单片机是一种时序电路,必须有脉冲信号才能工作,在它的内部有一个时钟产生电路,有两种振荡方式,一种是内部振荡方式,只要接上两个电容和一个晶振即可;另一种是外部振荡方式,采用外部振荡方式时,需在XTL2上加外部时钟信号(详细的内容将在以后的课程中专门介绍)。
4.PSEN(29):片外ROM选通信号,低电平有效。
5.ALE/PROG(30):地址锁存信号输出端/EPROM编程脉冲输入端。
6.RST/VPD(9):复位信号输入端/备用电源输入端。什么是复位信号,为什么要加复位信号?当然也暂时不去管它。
7.EA/VPP(31):内/外部ROM选择端。在30、9脚的功能上不知大家注意没有,都有一个/,什么意思呢?这是引脚的第二功能,也就是说,该引脚既可以作前面的功能,也可以作后面的功能,至于它是如何工作的,我们暂时也别去研究
8.P0口(39-32):双向I/O口。9.P1口(1-8):准双向通用I/0口。
10. P2口(21-28):准双向I/0口。11.P3口(10-17):多用途口。I/O就是英文IN/OUT
的缩写,这些引脚的功能想必大家也都明白了,(就是输入/输出的意思),这32个I/O口就是留给我们作连接外围电路用的,那么它们之间有些什么不同呢?这个问题稍微有点复杂。
关键词: 单片机     引脚     功能     介绍     适用     初学者     老者     笑了
2010-01-05 16:30:32     打赏
楼主讲的是哪一款单片机啊?
