HVBCD的工艺的高压,大电流,恒流LED升压驱动IC有XL6003、XL6005、XL5002。可以支持16串1W/3W LED串联使用。太阳能路灯方案,太阳能路灯恒流驱动,路灯恒流驱动,路灯驱动方案, LED驱动电源设计 LED路灯、投光灯恒流驱动方案:
XL6003 BOOST电路可以替代BUCK领域 输入:3.6V~36V 2A/3A开关电流 I=0.22/RCS输出最高升到42V(可串12颗LED灯) 效率高达95% SOP8,内部集成MOS.最高单颗输出40W功率:
优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED) XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
输出42V过压保护功能 .内置过热保护功能优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
共5条
降压型DC/DC恒流方案
结合Bipolar高压和BCD高压制程工艺的XL4001、XL4002、XL4101、XL4102产品,输入电压可以做到5V-40V,具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护。针对LED驱动、MR16驱动(1W/3W LED 最高到10颗串联)的市场应用,外围电路简单、性能稳定。持续恒流源输出,最大电流可以做到3A。
* 最大3A 的输出电流
* 内置功率MOSFET 具有恒流,恒压功能,内置过压、过流、短路、过温保护
* 52kHz 的固定开关频率 .输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.* 过温保护(120摄氏度) 高低温启动-20~85摄氏度
*每周期的过流保护 MR16射灯,LED装饰照明
* 最大3A 的输出电流
为了满足客户直接通过110/220VAC驱动LED的要求,深圳劲锐科技即将相应推出一颗XL5002,其典型应用如图8所示,它采用专利的峰值电流补偿技术使得LED电流在很宽的线电压和输出电压范围保持恒定。XL5002输出功率超过60W,效率高达90%,适用于景观照明、街道照明和LED日光灯等领域。 另外,深圳劲锐科技还有升压型高亮度LED驱动芯片XL6003,这一颗芯片是3.6V~36V的宽电压输入可以驱动12颗3W或1WLED。(点此阅览XL6003 datasheet) 虽然LED驱动市场前景可观,但仍有一些技术挑战,目前面临主要的挑战有:第一,以大调光比高效率对LED调光,保证高、低亮度色度不变的同时,降低对系统的干扰和EMI;第二,配合系统设计,对LED温度进行有效的检测和控制,保证LED可靠的工作,体现其寿命长和使用成本的优势。 |
共5条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
