答:GMS90C31、GMS90C51、GMS97C51、GMS90L31、GMS97L51(低电压型)单片机的应用特性是:
与标准的8051芯片完全兼容;
适用于12/24/40MHz工作频率,低电压型仅可用于12MHz;
4KB×8(EP)ROM,
128×8RAM;
64KB外部程序存储器空间;
64KB外部数据存储器空间;
4个8位端口;
两个16位定时/计数器
USART;
5个中断源,两个优先级;
省电的空闲与掉电方式;
快速脉冲编程算法;
两级程序存储器锁定,
2.7低电压型可供使用;
P-DIP-40,P-LCC-44,P-MQFP44封装;
GMS90C32、GMS90C52、GMS97C52、GMS90L32、GMS97L52(低电压型)单片机的应用特性是:
与标准的8052芯片完全兼容,
8KB×8(EP)ROM;
256×8RAM;
64KB外部程序存储器空间;
64KB外部数据存储器空间
4个8位端口;
3个16位定时/计数器(定时器2具有增/减计数器的特性);
USART
6个中断源,两个优先级;
省电的空闲与掉电方式;
快速脉冲编程算法;
两级程序存储器锁定;
2.7V低电压型可供使用;
P-DIP-40,P-LCC-44,P-MQFP-44封装。
