本文介绍的“自动接电话机”不仅能一机带多机,而且对外线而言,符合一线一机的原则,即只有一个振铃,且只能一机摘机。外线来电话时,该机自动摘机,并自动应答和自动传呼 。
具体为:(1)问主叫方要找哪位;(2)将主叫应答直接放大扬声;(3)请主叫方稍候并延时等待;(4)被叫人听到主叫方是找自己的,可在延时时间内(本机暂设为20秒)随时接听;(5)一旦接听,立即自动关闭本装置接话通道并封锁其他分机,进入正常通话;(6)若被叫方不在(或不愿接),20秒内无人接电话,该机将自动告诉主叫方:“无人接电话”,并自动挂机,等待下次来电。
外线来电,IC5输出的振铃信号使光耦A1工作,其光敏管输出一低电平,触发IC2-3输出一个正脉冲(按:其原理参见本期本版另文,下同),该脉冲下降沿触发计数器IC3。当第n次振铃触发后(本机暂设为2次),IC3{4}脚输出高电平。此高电平经R3使V2导通,进而使V1导通,实现自动摘机。自动摘机后V3导通,LED亮,其低电平经C5触发IC1-2输出一正脉冲,此正脉冲的上升沿经C17触发语音集成块IC6{14}脚,使之输出已固化在其中的第一段语音“您好!这里是××公司,您找哪位?”此语音信号经IC1-1跟随、变压器T和C2耦合至外线路,同时拾取少量信号经RP1、C23至IC2-4及IC4放大输出供监听应答状况。IC1-2输出的脉冲延时结束时,其下降沿触发IC1-3输出高电平,控制电子开关S2接通,将主叫话音“请找×××”经C2、T、C1和S2耦合至IC2-4及IC4放大扬声。IC1-3输出高电平结束时的下降沿触发IC1-4输出正脉冲,其上升沿触发IC6输出第二段语音“请稍候”,并保持等待状态约20秒。同线电话组合电路见图2。此期间若被叫摘B1~B4任一机,如摘B2机,则V7导通,光电耦合器A2工作,+5.6V电压经光耦A2、D18加至IC3{15}脚,使IC3复位,其{4}脚输出低电平,V2、V1截止,关闭自动接机通道;与此同时,V7输出电压经R53使V4、V8、V10均导通,从而封锁了V5、V9、V11,此时即使B1、B3、B4摘机也不会接通。 若无被叫摘机,则在20秒延时结束时,IC1-4输出脉冲的下降沿触发IC2-1,其输出的正脉冲触发IC6输出第三段语音“很抱歉,无人接”,IC2-1输出脉冲的后沿触发IC2-2输出正脉冲,经VD16使IC3复位,其输出端{4}脚翻转为低电平,经R3使V2、V1相继截止而自动挂机,完成一次自动接电话过程。然后再次处于待机状态。 在上电和待机期间以及自动接电话过程中B1~B4摘机,S1均因控制端获得高电平而接通,这时由于VD5~VD9的作用,IC1-2~IC2-2五级单稳电路将迅速复位,确保其工作不致乱套。
