试用手记日期快到的时候,硬下头皮仔细研究程序,发现main中没有错误,于是怀疑是vectors(startup.asm看不太懂)中有问题,vectors中__interrupt void timebase_timer (void);有定义,但是在后面没有编写timebase_timer 程序,在前面加上//后再次编译,没有错误,然后在工程目录下,右击:Debug----Chang
接着依次点击:Debug ---start Debug和 bug ---Run---Go
接着出现这样的进度条:
完了之后出现了灯闪烁的情况,很是激动啊!
接着继续用FUJITSU USB PROGRAMMER将程序下载到单片机中,完成后灯没有反映,将
拨到N自由运行模式,灯又开始闪烁了……
后面将继续熟悉Easy Kit的范例程序,争取早日能够用到开发设计中去。希望后面大家继续交流,相互学习。
