电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux学习笔记之-----VI 的快捷方式一览
2011-01-21 08:54:35     打赏
光标控制命令
命令 光标移动
h或^h 向左移一个字符
j或^j或^n 向下移一行
k或^p 向上移一行
l或空格 向右移一个字符
G 移到文件的最后一行
nG 移到文件的第n行
w 移到下一个字的开头
W 移到下一个字的开头,忽略标点符号
b 移到前一个字的开头
B 移到前一个字的开头,忽略标点符号
L 移到屏幕的最后一行
M 移到屏幕的中间一行
H 移到屏幕的第一行
e 移到下一个字的结尾
E 移到下一个字的结尾,忽略标点符号
( 移到句子的开头
) 移到句子的结尾
{ 移到段落的开头
} 移到下一个段落的开头
0或| 移到当前行的第一列
n| 移到当前行的第n列
^ 移到当前行的第一个非空字符
$ 移到当前行的最后一个字符
+或return 移到下一行的第一个字符
- 移到前一行的第一个非空字符
在vi中添加文本
命令 插入动作
a 在光标后插入文本
A 在当前行插入文本
i 在光标前插入文本
I 在当前行前插入文本
o 在当前行的下边插入新行
O 在当前行的上边插入新行
:r file 读入文件file内容,并插在当前行后
:nr file 读入文件file内容,并插在第n行后
escape 回到命令模式
^v char 插入时忽略char的指定意义,这是为了插入特殊字符
在vi中删除文本
命令 删除操作
x 删除光标处的字符,可以在x前加上需要删除的字符数目
nx 从当前光标处往后删除n个字符
X 删除光标前的字符,可以在X前加上需要删除的字符数目
nX 从当前光标处往前删除n个字符
dw 删至下一个字的开头
ndw 从当前光标处往后删除n个字
dG 删除行,直到文件结束
dd 删除整行
ndd 从当前行开始往后删除
db 删除光标前面的字
ndb 从当前行开始往前删除n字
:n,md 从第m行开始往前删除n行
d或d$ 从光标处删除到行尾
dcursor_command 删除至光标命令处,如dG将从当产胆行删除至文件的末尾
^h或backspace 插入时,删除前面的字符
^w 插入时,删除前面的字
修改vi文本
每个命令前面的数字表示该命令重复的次数
命令 替换操作
rchar 用char替换当前字符
R text escape 用text替换当前字符直到换下Esc键
stext escape 用text代替当前字符
S或cctext escape 用text代替整行
cwtext escape 将当前字改为text
Ctext escape 将当前行余下的改为text
cG escape 修改至文件的末尾
ccursor_cmd text escape 从当前位置处到光标命令位置处都改为text
在vi中查找与替换
命令 查找与替换操作
/text 在文件中向前查找text
?text 在文件中向后查找text
n 在同一方向重复查找
N 在相反方向重复查找
ftext 在当前行向前查找text
Ftext 在当前行向后查找text
ttext 在当前行向前查找text,并将光标定位在text的第一个字符
Ttext 在当前行向后查找text,并将光标定位在text的第一个字符
:set ic 查找时忽略大小写
:set noic 查找时对大小写敏感
:s/oldtext/newtext 用newtext替换oldtext
:m,ns/oldtext/newtext 在m行通过n,用newtext替换oldtext
& 重复最后的:s命令
:g/text1/s/text2/text3 查找包含text1的行,用text3替换text2
:g/text/command 在所有包含text的行运行command所表示的命令
:v/text/command 在所有不包含text的行运行command所表示的命令
在vi中复制文本
命令 复制操作
yy 将当前行的内容放入临时缓冲区
nyy 将n行的内容放入临时缓冲区
p 将临时缓冲区中的文本放入光标后
P 将临时缓冲区中的文本放入光标前
"(a-z)nyy 复制n行放入名字为圆括号内的可命名缓冲区,省略n表示当前行
"(a-z)ndd 删除n行放入名字为圆括号内的可命名缓冲区,省略n表示当前行
"(a-z)p 将名字为圆括号的可命名缓冲区的内容放入当前行后
"(a-z)P 将名字为圆括号的可命名缓冲区的内容放入当前行前
在vi中撤消与重复
命令 撤消操作
u 撤消最后一次修改
U 撤消当前行的所有修改
. 重复最后一次修改
, 以相反的方向重复前面的f、F、t或T查找命令
; 重复前面的f、F、t或T查找命令
"np 取回最后第n次的删除(缓冲区中存有一定次数的删除内容,一般为9)
n 重复前面的/或?查找命令
N 以相反方向重复前面的/或?命令
保存文本和退出vi
命令 保存和/或退出操作
:w 保存文件但不退出vi
:w file 将修改保存在file中但不退出vi
:wq或ZZ或:x 保存文件并退出vi
:q! 不保存文件,退出vi
:e! 放弃所有修改,从上次保存文件开始再编辑
vi中的选项
选项 作用
:set all 打印所有选项
:set nooption 关闭option选项
:set nu 每行前打印行号
:set showmode 显示是输入模式还是替换模式
:set noic 查找时忽略大小写
:set list 显示制表符(^I)和行尾符号
:set ts=8 为文本输入设置tab stops
:set window=n 设置文本窗口显示n行
vi的状态
选项 作用
:.= 打印当前行的行号
:= 打印文件中的行数
^g 显示文件名、当前的行号、文件的总行数和文件位置的百分比
:l 使用字母"l"来显示许多的特殊字符,如制表符和换行符
在文本中定位段落和放置标记
选项 作用
{ 在第一列插入{来定义一个段落
[[ 回到段落的开头处
]] 向前移到下一个段落的开头处
m(a-z) 用一个字母来标记当前位置,如用mz表示标记z
'(a-z) 将光标移动到指定的标记,如用'z表示移动到z
在vi中连接行
选项 作用
J 将下一行连接到当前行的末尾
nJ 连接后面n行
光标放置与屏幕调整
选项 作用
H 将光标移动到屏幕的顶行
nH 将光标移动到屏幕顶行下的第n行
M 将光标移动到屏幕的中间
L 将光标移动到屏幕的底行
nL 将光标移动到屏幕底行上的第n行
^e(ctrl+e) 将屏幕上滚一行
^y 将屏幕下滚一行
^u 将屏幕上滚半页
^d 将屏幕下滚半页
^b 将屏幕上滚一页
^f 将屏幕下滚一页
^l 重绘屏幕
z-return 将当前行置为屏幕的顶行
nz-return 将当前行下的第n行置为屏幕的顶行
z. 将当前行置为屏幕的中央
nz. 将当前行上的第n行置为屏幕的中央
z- 将当前行置为屏幕的底行
nz- 将当前行上的第n行置为屏幕的底行
vi中的shell转义命令
选项 作用
:!command 执行shell的command命令,如:!ls
:!! 执行前一个shell命令
:r!command 读取command命令的输入并插入,如:r!ls会先执行ls,然后读入内容
:w!command 将当前已编辑文件作为command命令的标准输入并执行command命令,如:w!grep all
:cd directory 将当前工作目录更改为directory所表示的目录
:sh 将启动一个子shell,使用^d(ctrl+d)返回vi
:so file 在shell程序file中读入和执行命令
vi中的宏与缩写
(避免使用控制键和符号,不要使用字符K、V、g、q、v、*、=和功能键)
选项 作用
:map key command_seq 定义一个键来运行command_seq,如:map e ea,无论什么时候都可以e移到一个字的末尾来追加文本
:map 在状态行显示所有已定义的宏
:umap key 删除该键的宏
:ab string1 string2 定义一个缩写,使得当插入string1时,用string2替换string1。当要插入文本时,键入string1然后按Esc键,系统就插入了string2
:ab 显示所有缩写
:una string 取消string的缩写
在vi中缩进文本
选项 作用
^i(ctrl+i)或tab 插入文本时,插入移动的宽度,移动宽度是事先定义好的
:set ai 打开自动缩进
:set sw=n 将移动宽度设置为n个字符
n<< 使n行都向左移动一个宽度
n>> 使n行都向右移动一个宽度,例如3>>就将接下来的三行每行都向右移动一个移动宽度
1.编辑模式: 插入/替换 (按INSERT键切换)
2.[ESC] 指令模式
3.输入模式 将在指令模式下输入 a
新增(a,A)
a:从光标所在位置后面开始新增资料,光标后的资料随新增资料向后移动。
A:从光标所在列最后面的地方开始新增资料。
插入(i,I)
i:从光标所在位置前面开始插入资料,光标后的资料随新增资料向后移动。
I:从光标所在列的第一个非空白字元前面开始插入资料。
开始(o,O)
o:在光标所在列下新增一列并进入输入模式。
O:在光标所在列上方新增一列并进入输入模式。
4.存盘/退出
[ESC] :wq //存盘退出
:w! //存盘继续
:q //退出 (源文件未被编辑过可用)
:q! //强制退出
5.删除与改修
[ESC] x //删除光标所在字符
dd //删除光标所在列。
r //修改光标所在字元,r后接着要修正的字符。
R //进入取替换状态。
s //删除光标所在字元,并进入输入模式。
S //删除光标所在的列,并进入输入模式。
6.恢复
[ESC] u //可以恢复被删除的文字。
U //可以恢复光标所在列的所有改变。
关键词: Linux     学习     笔记     -----VI     快捷方式
