电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 常用电子元件扫盲篇2
常用电子元件扫盲篇2
2011-02-21 16:43:25     打赏
比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是
270000欧,误差是±10%。
常用电子元件扫盲篇(三)二极管篇
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,电路中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。
发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
稳压二极管篇
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V
变容二极管篇
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
变容二极管在高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
常用电子元件扫盲篇(四)晶体三极管篇
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL amplifier(无输出功率放大器)电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧)小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝)小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
频率特性 高频差 好 好
应用
共发:多级放大器中间级,低频放大
共集: 输入级、输出级或作阻抗匹配用
共基: 高频或宽频带电路及恒流源电路
场效应晶体管放大器篇
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
3、场效应管与晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载
流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
常用电子元件扫盲篇(五)常用稳压芯片篇
线性稳压器件(输入输出电流相等,压降3V以上)
型号 稳压(V) 最大输出电流 可替代型号
79L05 -5V 100mA
79L06 -6V 100mA
79L08 -8V 100mA
LM7805 5V 1A L7805,LM340T5
LM7806 6V 1A L7806
LM7808 8V 1A L7808
LM7809 9V 1A L7809
LM7812 12V 1A L7812,LM340T12
LM7815 15V 1A L7815,LM340T15
LM7818 18V 1A L7815
LM7824 24V 1A L7824
LM7905 -5V 1A L7905
LM7906 -6V 1A L7906,KA7906
LM7908 -8V 1A L7908
LM7909 -9V 1A L7909
LM7912 -12V 1A L7912
LM7915 -15V 1A L7915
LM7918 -18V 1A L7918
LM7924 -24V 1A L7924
78L05 5V 100mA
78L06 6V 100mA
78L08 8V 100ma
78L09 9V 100ma
78L12 12V 100ma
78L15 15V 100ma
78L18 18V 100ma
78L24 24V 100ma
开关稳压器件(电压转换效率高)
型号 说明 最大输出电流
LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1A
LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器 1A
LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器 1A
LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器 1A
LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1A
LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1A
LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器 1A
LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器 1A
LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器 1A
LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1A
LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1A
LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器 1A
LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器 1A
LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器 1A
LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~ 37V) 1A
LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 1A
LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器 1A
LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器 1A
LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器 1A
LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 1A
LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 3A
LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器 3A
LM2576T-12 12V简易开关电源稳压器 3A
LM2576T-15 15V简易开关电源稳压器 3A
LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 3A
LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器 3A
LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器 3A
LM2576HVT-12 12V简易开关电源稳压器 3A
LM2576HVT-15 15V简易开关电源稳压器 3A
LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V) 3A
